Тогда это будет не Спектрум и не мечты.
Концепция спектрума мечты изменилась :D Щас короче распродам zx-барахло на барахолке, которое когда-то покупал на авито по дешёвке, и на вырученные деньги надо будет кому-то заказать собрать пентагон с прибабахами в корпусе корвет. Есть идеи кто бы это мог сделать?
Прибабахов хочется кучу, наверно не все они совместимы, и не ясно влезут ли они в корпус от БП Корвет. Если увидите несовместимость, просьба написать!
Прибабахи:
- 512/1024 кб на SRAM, пока не ясно, хватит 512, или же лучше 1024 (?), кнопка ограничения 128 кб, хотя вроде в плате JV-Softa как-то эта проблема без кнопки решена, кто помнит?
- кэш 32 кб, ковокс (это же всё относится к "порту #FB"? Значит плата 2014 года от Юлия (Клона) с AY на борту не пойдёт? Значит надо делать пент на плате которая без AY?)
- турбо 7. Однако пишут, что иногда пент с такой турбой работает нестабильно, даже если турбо отключена. Кто что думает?
- кемпстон мышь. Где-то можно купить платку для этой доработки? Или на макетке придется делать? Что с колесиком мышки? Можно же на него какое-то действие посадить, только вот какое?
- подключение двух сега-джойстиков: 1 как кемпстон со всеми битами, вроде игры Санчеса юзают доп. биты; второй синклер 67890. Вроде есть такая платка от zxkit , но там оба джоя синклер, что плохо, и там еще контроллер писи клавиатуры, который мне не нужен, и ещё не ясно мне, эта плата от zxkit, не будет ли тормозить пент, или нет.
- Nemo IDE (+переходник на CF+СF Wi-Fi Card)
- SCART разъём сзади, два VGA выхода от двух zxkit RGB-VGA кодеров (один для ЖК 60 гц или сколько там, второй 100 Гц для элт-мониторов), pal кодер.
- клавиатура с красным бреаком, в клавиатуре кнопки: ресет (понятное дело), NMI (чтоб в кэш вываливаться), аппаратная пауза. И вот с NMI и паузой не понятно, просто же проводки нельзя протянуть? Это же напрямую от проца проводки будут, и очень длинные, наверно нужны какие-то пассивные элементы, а может и активные? Еще динамик для бипера хочу в клаве )) С кнопкой вкл/выкл.
- динамик с AY в корпусе, моно, с регулятором громкости. Ну и плюс выход 3.5 джек стерео.
- магнитофонный вход само собой джек. Ещё к нему надо приделать блютуз модуль, ну чтобы по воздуху со смартфона TAP/TZX грузить.
- хочется ZX Wi-Fi
- ZX BUS же по идее нужен, иначе Wi-Fi плату не воткнёшь. И вот тут засада. Вроде продают платы, которые в гнездо проца втыкаешь и там два ZX BUS, но! Как эта плата подружится с платой расширения пентагона от JV- Softa?? С JV-платой же проще будет собрать такой пент, да?
- Переключатель дисководов, ну типа кто будетсегодня сверхудисководом А - пятерка или тройка.
- регуляторы брайта на плате: насколько темный брайт цвета будет отличаться от светлого, светлый должен быть дефолтным.
- А, порт FF же ещё надо для полного щасья ))
- ФАПЧ же не нужен, да? :v2_confu:
Плату пентагона какую за основу лучше брать, я так и не понимаю, какая лучшая на данный момент?
А, а блок питания какой самый компактный для всего этого хозяйства? Где такой бп продают и по чём? Зарядник от смартфона 1.5 ампера не пойдёт? он очень компактный. А на 2 ампера? Или от смартфона не пойдут блоки?
Хде все? :v2_cry:
Я бы ещё добавил GS и TSFM. А то как же без музыки на максималках. Но надо ещё слот лишний.
А по сборке может тут спросить?
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=21394
Надо ещё посмотреть в сторону DivGMX. Там мышка сразу и несколько звуковых чипов и выход HDMI.
https://github.com/mvvproject/DivGMX...r/divgmx_basic
Всё, что я добавил бы в Спектрум - это чтобы прямая адресация стала не 2-байтной (65535), а 3-байтной, соответственно, сколько это памяти в мегабайтах?)) Остальное и так сойдет, быстродействия хватит.
И логику троичную добавить:
да
нет
R:Tape loading error
enum bool { false, true, FileNotFound }
