10 шт РФ4 без проблем...
И к стати, напряжение программирования выше 15В не поднималось.
Может оно зависит от экземпляра программатора...
Подозреваю, что еще будет играть роль и нагрузочная способность USB порта. Стоит попробовать воткнуть программатор в порт совместимый с USB3(там токи побольше), либо попытаться сделать из обычного кабеля USB A-B кабель Y-типа(доп. питание от соседнего порта) как для переносных дисков.
совет - время пульса можно увеличивать, как следствие зашьется и антиквариат
кстати, не так давно столкнулся с дефектным флешем
те он прокисает за сутки - те стирается, пишется нормально, а на следующий день уже часть байтов испорчена.
Пруф есть на это утверждение? У меня не вышло ни разу обмануть нашу РФ более низким напряжением. Если она хочет 25, то 21 ей подсовывать бесполезно.
Если не переступить некий "порог" по напряжению, то никакая длительность не спасет, ИМХО.
Хрен их знает, может скисли от времени? Обычно на рынок плохие чипы от Винбонда не попадают, это не советские РЕ3/РТ4...
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
Эх, нет тут Черного Кота... Он бы сейчас понавставлял за такие утверждения :)
пишу из опыта - те это прокатило с некоторым РФками
также увеличение длительности помогает при прошивке проблемных - те которые плохо шьются
я вот и пишу, что вот такая штука, сразу и не заметить дефект.Цитата:
Хрен их знает, может скисли от времени? Обычно на рынок плохие чипы от Винбонда не попадают, это не советские РЕ3/РТ4...[COLOR="Silver"]
заметил только потому что все флеши перепроверил и стер.
а когда полез в коробку выбрать для дела обнаружил что одна не стерта
я ее снова стер и положил, на следующий день проверил - опять байты вылезли.
Купил TL866CS для галок и вот есть необходимость прошить не галку а ATF22V10C но программа для программатора говорит что может прошить только GAL22V10C. Можно как-то прошить данным программатором ATF22V10C?
