Со временем наверно все заработает.
Пока я думаю вывести свободных выводов FPGA (около 18) на разъем. К разъему можно будет подключить небольшую платку. На ней получаем 15 бит на резисторы R-2R. Поставить вместо двух буферов 74LVC245 три регистра. Управлять все тактовыми импульсами с FPGA. Через 8 выходов при 0 подавать 8 битов цвета, при 1 - остальные 7. По фронту записываем 8 битов в первый регистр, По спаду - из 1 во второй регистр и из FPGA в третий.Цитата:
Вероятнее всего нужно делать две карты HDMI и VGA, т.к. вывода под завязку, а там уже по выбору кому что... Или ставить BGA.
Так из 10 выходов получим 15. 5 на SD-CARD, 2 на KSI, SSI. 1 - на ввод данных с последовательного регистра с джамперами. Итого надо с FPGA подать 18 сигналов. Можно найти.
