Поможем конечно!
Поможем конечно!
Оставлю тут, что бы было, сделаю ссылку в шапке.
Извечные мучения с DNA_OS.SWP
Описание очередной проблемы - не понятно от какой фазы луны зависит ,но Acronis одной и той же версии при восстановлении из образа не всегда прописывает системный второй сектор на диск, в котором записаны координаты SWP файла ,в следствии чего при записи в образ TRD получаем убитый винт.
Образ который я выкладывал в шапке имеет эти координаты ,но на одних винтах восстанавливается корректно ,на других наглухо не восстанавливает второй сектор.
Это сообщение будет шпаргалкой для всех и меня в том числе , можно лечить как образ так и пользоваться этой инфой для установки DNA с ноля.
Также отмечу что патченый mountswp ничего не вылечил в очередной раз , тут наверно может помочь очень глубокий анализ кода на который увы у меня нет времени.
И так поехали - DNA_OS.SWP существует для того что бы по magic можно было сбросить 128к памяти на диск , и главное в этом файле после первых 128к находится 512 байт которые используются как буфер для записи файлов в подмонтированный образ TRD.
Файл DNA_OS.SWP не должен быть меньше 128.5 кб , то есть 128к для работы magic в DNA + 512байт буфер.
Как понять ,что у нас есть проблема - после установки DNA или записи ее образа акронисом запускаем HDD Doctor и смотрим первый сектор HDD начиная с ноля в режиме LBA , если в первых двух строчках у нас ноли то адрес DNA_OS.SWP у нас не прописан ,и при попытки записи в TRD образ файлов ,наш винт наглухо будет грохнут .
https://b.radikal.ru/b02/1802/2b/cb3cccd29045t.jpg
Что бы исправить это необходимо проделать следующее, переименовать например с помощью WDC файл DNA_OS.SWP в DNA_OS.TRD ,загрузить DNA и наведя на DNA_OS.TRD курсор нажать enter тем самым он смонтируется как диск "A" ,далее загрузить HDD Doctor и прописать вручную адрес начиная с нулевого байта первого сектора ,копируя его с 18 байта , длинна 4 байта , потом прибавив к этому адресу #100 (это 128к) прописать в #08 байт адрес нашего буфера в 512байт.
Пример с моего HDD -
Адрес примонтированного DNA_OS.TRD находится начиная с #12 это - #F8310100 (читается #000131F8)
этот адрес мы прописываем с #00 - #F8310100
адрес буфера 512 байт прописываем с #08 - #F8320100 (это #000131F8 + #100)
после сделанного нажимаем CS+Enter что бы HDD Doctor записал наши изменения на HDD
https://d.radikal.ru/d41/1802/94/dcae13f025fet.jpg
Далее переименовываем назад DNA_OS.TRD в DNA_OS.SWP
Если все сделано правильно то при монтировании TRD образа и стирании/записи в нем файлов все должно быть ок.
Расписал это все потому ,что через год другой точно ничего не вспомню :)
Что то эта dna сегодня уморила меня.
Отформатировал винт ide 2.5" hitachi 60gb в фат32, развернул образ, подключил - не хочет грузится, или висяк или сброс бейсик
Иду в WDC , проверяю винт виден, файлы есть, копирование, чтение,запись все на отлично.
Гружу dna0459n с дискеты , шел грузится, винт определяет, установка не запускается.
Также какая то лажа начинается когда винт подключен, с дисковода через командер невозможно загрузится , выдает пустой каталог в дисководе
В глюк меню выбираю реал командер скажем загрузить плеер,он мне показывает что диск А пустой. Если отключить хдд то флоп работает нормально. Какой то конфликт оборудования.
Это не конфликт , это DNA подключила свой образ дискеты , значит на винте все развернулось , но непонятно почему не стартует DNA , даже если сектора свопа не прописались она должна стартовать. Хотя говоришь и с дискеты не ставится , кстати а с дискеты под обычным ПЗУ ставишь ?
Не-а, из под глюка. Цепляю винт без дна, он определяется но установка не стартует.
Женя у нас же прошивки трдос и глюк одинаковые? Кеш случаем для дна не нужен?
Потестил дна с дискеты, загрузил шел, развернул трд , все отлично пошло, а вот установка нивкакую не запускается
Все. Я его победил:v2_dizzy_roll:. Сделал установку с 0. Загрузка с винта ОК
Это пришлось взять другой винт. Начал копать почему 2,5 винт не хотел работать, винт с ноута ibm и там в первых 2х секторах была записана какая-то системная инфа. Но поставить систему на него что то не получается
saymon, не совсем понял, какую систему и на что не получается поставить.
