импортные микросхемы 74LS573 шустрее работают чем КР1533ИР33 на 573-х 610кб. в секунду а на ИР33 510кб. ну за то почти советский контроллер получился я почти всю мелкую логику заменил советскими аналогами Работает)))
как по мне то лучше б в место ком порта был адаптер дисковода на 1810ВГ72...
Фото собраных лично мною почти полностью из подручных деталей но все работает и это ФАКТ - Так что не спешите выбрасывать платы с микросхемами ...
один адаптер
http://s018.radikal.ru/i522/1607/69/e885db0ae66b.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1607/7c/da7e33117d56.jpg
второй адапетер
http://s017.radikal.ru/i437/1607/12/0f33ba43db32.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1607/bb/31d399ebcee5.jpg
подтер канифоль с другой стороны платы ... конечно я не спец и видно что паялась в пучную плата но я очень рад что все заработало почти без танцем с бубнами)))
а ещё важно что в место Флеш ПЗУ на 28С256 поставил УФ-стираемую ПЗУ 27С128 именно на 16кб и заработало !!! Прошивки выходят не так часто так что ... но самое интересно то что я думал что не будет работать с 16кб ПЗУ но перемычки стоят как для 28С256 ...
А че по две одинаковых фотки-то? Это фотки обратной стороны планировалось показать?
не это разного разрешения и одна болие приближенного плана а другая наоборот...
и ещё один контроллер собран на 555-й и 1533 серии в основном а воторой на импорте...кстати по скорости наша логика проигрывает примерно на 100кб в том что на импорте скорость чтения с винта 610-640кб а на другом 510кб (ещё от веника многое зависит к примеру WD 40MB работает на скорости 256кб и SEAGATE 408MB до 640кб) ...
Который на матплате, что-то вроде 82сX37
Пожалуй, спор с медведем прекращу.
