Сделал следующие установки:
PAPER 7
INK 0
программой на бейсике заполнил видеопамять числом 255, экран получился белый
Собрал сигналы с нескольких точен, получилась такая картинка:
https://b.radikal.ru/b15/1901/db/4d2140d7774et.jpg
Напрягает вот что: бит FLASH приходит на вход D31.6 нулём, а на выходе он всегда 1, это правильно ?
Получается такая картина: оба сигнала на входах 1 и 2 D11 приходят 1, на выходе 3 получаем 0, и DD36 всегда пропускает на выход сигналы, отвечающие за цвет PAPER.
Я правильно понимаю ?
Разобрался, счетчик 561ИЕ10 был битый, из-за него сигнал FLASH всегда включен и цвета всегда инвертировались.
После замены экран заморгал, этот сигнал почему-то генерируется с частотой 1.56 Гц, вместо 1. Тут, видимо, надо конденсатор С2 подобрать.
