Подскажите по вопросу.
Есть спрайт 16х16 пикселей. Если использовать маску и хранение (байт маски, байт спрайта), то получается фактический размер спрайта 14х14 и должен быть отцентрован?
Отлично, тогда если спрайт будет 16x16. То, чтобы был контур вокруг, то получится 3 байта по горизонтали и 18 по вертикали, плюс его нужно будет по горизонтали центровать (размер по Х указывать в пикселях). При крайнем смещении по горизонтали он будет по 4 байта. Так правильно?
Вообще не понял к чему ты.
сначала ты рисуешь спрайт который ТЕБЯ устроит
потом ты пишешь к нему процедуру вывода
например вот спрайт
Вложение 82011
красное маска - черно белое спрайт.
для удобства моего я буду выводить его адрессуя от верхнего левого угла.
