Для активации карты и светодиодов нужно лог.0, замыкающий контакт в гнезде датчика вставления - тоже лог.0. Но для программы эти сигналы инвертированы. Для этого на выходах светодиодов и выбора карты стоят инверторы. И на входе сигнала INS.
С INS я понял, я про выборку SD карты, сигнал /CSSD на схеме, он активный какой?
Если можно, лучше скорректировать программную часть, чем аппаратную . По возможности без дополнительных инверторов ...
Инверторы будут в плисине, не переживай.
Так итак места в EPM7032SLC44 еле хватает, или эти инверторы будут только в EPM7064SLC44 ?
Вот проект с ЕРМ7032:
http://jpegshare.net/images/86/a4/86...d745a62a39.png
Он соответствует информации из этого поста, которую я предлагаю к унификации. Все необходимые инверторы и прочее уже присутствуют в проекте для ЕРМ7032.
Чуть позже выложу прошивку для МХ2, начинаю браузер переделывать.
Прошивку сделал, но она не работает (loader) в эмуляторе b2m. Можно попробывать прошить ПЗУ на свой страх и риск. bios.bin выложу позже.
В эмуле b2m тоже следует привести секцию SD интерфейса в порядок.
