Ага интересная. Там еще некий турбо-биос есть. И вроде там можно вайты для z180 настроить (смутно, но вроде видел).
А эмуляция была этой машины? Может, кто встречал? А то у меня голова кругом от разнообразия MSX:)
Вот такая платка-прототип получилась для будущего модуля VDP.
https://lh3.googleusercontent.com/4b...k=w782-h533-no
А еще эту платку можно применить для чего? Ответ Z180 и MSX-Audio:)
а для upgrade до msx2+ плата будет? :)
Ну не знаю. Это модульная штука. Скорее будет MSX1+ (V9958). Вот так конфиги менять может только из 8-биток – MSX:)
MSX2+?. А вот балоны (буфера) у Z80 (Z180) для MSX2+ уже не сдюжат. Да и не цель вот сразу собрать MSX2+. Все это как параллельная реальность MSX, MSX на мой взгляд – как это могло быть.
Я как по ссылке прочитал там всё пристрастно - полез искать эмуль тут же.
Но не нашёл. Рассуждения где-то встречал - мол, вот бы изготовить - но дальше этого ничего не было.
Кстати, вопрос к топикстартеру.
Изучаю ваш модульный MSX, и появились вопросы, немного.
Вижу, что у вас вместо S3527 стоит 8255a.
Скажите, совместимость не сильно пострадала, в итоге?
Видимо так и есть, дальше разговоров дело не пошло.
Ну не совсем вместо, ведь S3527 включает в себя еще PSG, Slot-extender и еще много чего по мелочи.
А так совместимость даже должна улучшится, ведь это классическая схема от ASCII. В первом посте есть ссылка на сервис мануалы, в них можно узнать много всего интересного об архитектуре MSX.
Он там не вместо, он там где и должен быть изначально. Это уже потом его вместе еще много с чем упихали в ASIC.
Вообще, в MSX только VDP и PSG "головняка" доставляют в том плане, что их на рассыпуху влоб не заменишь. В остальном, это не сильно сложная система. Не без костылей конечно, но элегантная :).
В принципе, при должной обработке напильником биоса, можно и от VDPшника избавится выкинув текстовый вывод куда нибудь в TTY. В игрушки, конечно, не поиграешь, но системный софт работать должен, по идее.
Пока писал, опередили :)
Спасибо за ответы :)
Неспешно собираю информацию по архитектуре, хочется как-то взяться и собрать MSX2 себе ещё один, но с уже встроенными контроллерами звука, дисководов, флэшкой и цветом на телевизоре :)
Но хочется собирать в ДИПовских корпусах, не поверхностный монтаж, а 8255 радует именно таким.
И всё-таки, что меня всегда, изначально, смущало и до сих пор смущает в MSX - это обязательная загрузка Бейсика.
Я бы сделал так, чтоб грузился некий Монитор, как на наших машинах, или тот же CP/M, что у меня в машине сидит.
А уж из операционки, чтоб вызывался Бейсик, или грузился DOS.
Как-то так.
То есть, более похожий на IBM вариант.
Опять же, вопрос: а можно ли как-то зашить в микросхему BIOS несколько прошивок, и перед загрузкой как-то их переключать?
Мечты, так сказать :)
Ну а в чем проблема. По включению если в дисководе имеется загрузочная дискета DOS, то загрузится DOS. Из DOS в бейсик выходим командой basic.
И не зачем от бейсика избавляться, тем более в то время это было де-факто (компьютер и без встроенного бейсика).
Чем не IBM, та и IBM помнится мне шли со встроенным бейсиком в ПЗУ.
Можно менять ПЗУ BIOS-а допустим подходящим переключателем до включения. Только вот не понятно зачем, а главное стандарт MSX не одобряет подмену BIOS-а чем-то другим:)
А вот еще. После включения BIOS прощупывает все слоты на предмет наличия ПЗУ в этих слотах (DOS, Игры и т.д). У ПЗУ есть две точки входа – инициализация и запуск. Если этим умело воспользоваться можно получить много профита в личных хотелках:)
