Вот только, про адаптацию программ +3DOS к TR-DOS в книге ни слова... Тем не менее, благодарю за ответ
Если игрушка не использует разные хитрые фичи фирмовых спектрумов и не юзает активно диск, то адаптировать должно быть не сложно. Я думаю, местные профи скоро этим займутся, если не уже. Ждем.
Если интересно, могу выложить мануал на аглицком по +3Дос, и файлики могу повыдергивать 1 в 1 на предмет посмотреть внутренности.
В качестве коллекционной она меня по прежнему не интересует. Моя эволюция как спектрумиста закончилась в 90-ых, когда я малым сидел с 48к и мафоном, все остальное это желание вернуть это состояние.
Скорее всего буду играть на сером и divMMC. Пароли вроде как есть, а роллбеки и бессмертие для такой игры кощунство.
Очень охота найти время и поковырять на предмет переделки под эльфа, было бы идеально, мгновенная загрузка, банки со спрайтами, джой с 4 кнопками, но чем старше тем времени на подобное все меньше.
я предполагаю что щипать надо не +3 версию а данданаторную -меньше гемороев с расположением файла.
krt17, там есть версия под данданатор
я делал аббатство под данданатор и под эльфа.
Да я в курсе:) я ее потом немного переделывал, даже в автосборщике сделал опцию статичного банка для нее. Тогда уж ты должен знать что переделывать пришлось прилично. А тут еще не совсем понятно как быть со 2 экраном, в отличие от аббатства исходников то нет, все дизасмить и разбиратся надо, еще может и на 48 не завестись, я собственно поэтому сокрушался что от 48к отказались :)
krt17, в моем аббатстве? а я чего не в курсе?
не так уж и много
заредефайнить управление
данданатор хитро странички выбирает так что скорее всего все переключения будут из одной рутины
а насчет эльфа - есть тема насчет эльфа 3.0
чтобы с ау и 128к на борту
черновой TRDвариант - готов.
если подождать в меню - подгрузится демо
первый уровень можно пройти,
(дальнейшие работы ведутся)
блин, явно накосячил со спрайтами (враги другие)
разобрался,пофиксил
всплыл ещё один глюк (ближе к финалу первого уровня)
буду разбираться
понял где ступил,
спрайты врагов грузятся в места назначенные уровнем,
а у меня адрес размещения берётся из заголовка.
этот момент исправил.
перетащил все файлы.
драл вручную из эмулятора (с +3 версии)
после выдрал файлы из этого trd и сделав join сравнил с исходными - всё совпало.
прошёл всю игру, глюков незаметил
всплыла пара авторских ошибок.
(можно застрять в стенах, обещали пофиксить)
ссылка на игру (с исправлениями) в первом посте
ну 0CAFECAFE0 не нашел я думаю только ленивый, вот еще для проверки
ОСТОРОЖНО НЕ ОТКРЫВАТЬ
A252AA5600
последний уровень[свернуть]
goodboy, не такой уж и компилятор
почти ручной код.
Великолепная игра, атмосфера как в Брунильде. Это максимальный уровень упоротости, настолько прорабатывать все аспекты игры, так серьёзно к этому всему относится. Молодцы испанцы.
