Сделал. Теперь порт #FB/#7B доступен из режима "Spectrum 3+ Standart". Из режима "Spectrum 3+ Special" остаётся по-прежнему заблокированным. Заодно исправил 2 досадные ошибки - подключил к BIOS порту #FF37 забытый сигнал RFLASHING для включения режима прошивки ПЗУ, повесил его на бит D7, и в схеме порта атрибутов заменил сигнал ~DOS на ~TRDOS. В схеме это один и тот же сигнал, просто в одном месте ошибочно назвал ~DOS, в другом ~TRDOS.
https://thumb.ibb.co/gFGqxR/Pentagon_4096v2.png
