Вот скрипт для AviSynth.
AVISource("d:\Untitled3.avi") # or whatever the actual pathname is
AssumeFieldBased( )
BicubicResize(720,288,0,0.75)
Weave()
Дальше в VirtualDubMod грузим этот avs, как обычный avi.
Видим 720x576 картинку.
Если кодировать в microsoft rle, avs может обругаться, что не может открыть avi файл.
Тогда финт ушами - в VirtualDub создаем фрейм сервер из оригинального avi, а в avs вписываем имя фрейм сервера. Запускаем еще один VirtualDub, еще раз пытаемся открыть avs.
Дальше - вопрос творческий.
Нужно либо перекодировать в "большой некомпрессированный" avi это все, либо запусить ЕЩЕ один frameserver, а его вывод подсунуть DVD енкодеру.
Я пользуюсь TMPG. Он сам рюхает field order и понимает, что такое frameserver, т.е. может открывать "виртуальные" avi.
Путь кодирования через frameserverы значительно экономит ваше пространство на диске, да и время.
Только что сделал 2 mpg файла - один по описанной методике с разложением в bmp, второй, как описано выше. Запишу на болвань 2 DVD-тайтла, посмотрю дома на плеере.
