еще более запуталась старуха! (с)
мне вот на ВВ55 интересно, и еще самую простую n8vem , к специалисту
и дос в пзу к этому делу
ВВ55 та, которая в Специалисте программатор? ПЗУ для хранения SDOS какое, или, правильнее где код размещать, минимум 2КБ, лучше немного больше, 2.1КБ(те, по факту занимать 4КБ, с n8vem интерфейсом код на ~200 байт больше)? В Специалисте ROM диска то нет. Я собирал ПЗУ для Специалиста 0xC000-0xCFFF - монитор, а 0xD000-0xDFFF - SDOS, но никто не запрещает его и с магнитофона загрузить (только я уже и не помню как это делать :)) Дальше ОЗУ, для SDOS нужно 2КБ, можно его в основном ОЗУ разместить, к примеру 0х7000-0х7800, а можно и в 0xE000-0xE7FF. Как это видится?
да, вв55 программатор которая
в основном озу не нада нав , места там выше хватает
E000H...E7FFH
E800H...EFFFH
у специалиста М здесь можно глянуть карту и адресацию
http://www.spetsialist-mx.ru/index12.html
можно платку переходник ПЗУ - SD Card , прям )
но на ВВ55 лампово весьма смотрится
скорость кабы особой роли не играет
часть ос можно на sd карте держать
ркдос
https://zx-pk.ru/threads/11319-radio...oda/page5.html
Как я понимаю, мы говорим о СпециалистМ. Для организации окна ОЗУ 0хE000...0хE7FF надоперерезать дорожку DD28-6(ИД4) к DD21:3-9(ЛИ1) и в этот разрыв запаять диод, анодом к ЛИ1, затем добавить диод между DD29-6(ИД4) к DD21:3-9(ЛИ1), так же анодом к ЛИ1 и добавить резистор ~2К с DD21:3-9 на +5В.
SDOS будет сидеть в ПЗУ по адресам 0xD000-0xD7FF(0xDFFF), соответственно в каком типе ПЗУ, РФ2(5), или в одной большой? Как прошивку давать?
Это не понял?
upd: я чепуху написал выше, эта переделка не откроет окно ОЗУ, исправляюсь, резать и добавлять диоды надо в другом месте. Надо так: перерезать дорожку DD14:3-8(ЛА3) к DD30-1,DD31(АП16) и в этот разрыв запаять диод, катодом к ЛА3, затем добавить диод между DD29-9(ИД4) к DD30-1,DD31(АП16), катодом к ИД4 и добавить резистор ~2К с DD30-1 на +5В.
PVV, в традиционных для Специалиста РФ2(5)
в Специалисте М есть места свободные
а в Специалисте Экспресс есть место только под РФ4
===Мой самый первый, лично собранный, компьютер был именно СпециалистМ.===
Собрал я SDOS в двух вариантах, что-бы его можно было зашить в одну РФ2 - SDOS2K.bin (нет записи на SD и вывода информации о найденной файловой системе FAT16 при инициализации) и полный вариант SDOS.bin.
Размещение в ПЗУ с 0xD000 и ОЗУ с 0xE000. SD подключается на порты ВВ55(которая сидит по адресам 0xF000-0xF7FF) на порты А7- miso (данные от карты в ВВ55), С0- mosi, С5- CLK, С6- CS (это все от ВВ55 к карте).
Во вложении исходники и конфигурационный файл для эмулятора b2m. (это та же версия, что выкладывалась несколькими сообщениями ранее, только собрана под Специалиста).
Спасибо, перенес кусочек темы в профильную
https://zx-pk.ru/threads/29710-sd-ca...070#post985070
Еще краткое описание SDOS хочется-)
Краткое описание в архиве, в файле ReadMe.txt :).
А вы разделом не ошиблись, господа?
PVV, а sdos под zx spectrum будет?
