Задолбали! :)
Плату то запустили полноценно собранную? ;)
Задолбали! :)
saymon, Все ,дожал, перепаял всю обвязку, осталось свормировать IORQGE ,и память проверить ,а то около метра только видит -
https://www.youtube.com/watch?v=Inr-...ature=youtu.be
печатную плату GS работающую от Павла в редакции JV-Soft, хотелось бы нав
На самой распространенной схеме GS которую я красным подрисовывал еще нашел ошибку ,на элемент D38.3 (ЛИ1) для формирования IORQGE по схеме заходит - /CSDD и /CF
/CF это неправильно ! Туда должен идти CSF иначе GS вешает комп, на классической синей плате разводка правильная /CSDD и CSF
Так же для формирования IORQGE придется напаять одну ЛИ1 в пляте Рябцова ,так как на диодах стабильно этот узел не хочет работать.
"Диодно-резисторная" логика - глючное кроилово. Да, у кого-то работает, но, в большинстве случаев, глюки. Многое зависит от применяемых серий микросхем. Особенно в ТУРБО-режимах. Так же источник глюков - перехват "монтажного И" на n-p-n или p-n-p транзисторе с открытым эмиттером (коллектором). В Спекке с шиной такое часто используют (перехват IORQGE, WAIT и т.п.). В этом случае идеально работает вентиль с Z-состоянием (ЛП8, к примеру).
Есть и в наших ZX-ах много мест где она работает отлично ,просто надо понимать куда можно ,а куда нет.
saymon, В виду того что площадки под SRAM сделаны не очень правильно (они короткие) ,ты не пропаял около 10 ног на двух SRAM.
Я пропаял ,теперь все ок ,моя схема тут работает правильно ,62 страницы ,как и должно быть. Завтра постараюсь выслать все это дело + мою плату доработок.
happy end
https://d.radikal.ru/d05/1801/ac/07d395ec2b17t.jpg
https://a.radikal.ru/a41/1801/24/fd601e54275bt.jpg
PS все что тут от (ката) надо убирать.
Есть такое. На Ленинграде без проблем работает доработка порта #FE на вывод, когда колхозится 2ИЛИ на диодах с подмесом А0 для /IORQ в ТМ9.
Лучше не кроить. В 1998-ом году подключал Hayes-модем по схеме Контратьева. Там надо было замешать /NMI на 2И с Magic'а TR-DOS'а и прерывания модема. Т.к. свободного 2И не было, сделал на диодах (нагрузка в 1кОм, вроде, была, ужЕ не помню). Как же оно глючило... Я уж отчаялся получить нормальную работу. Поставил вентиль ЛИ1 и потом без проблем качал ФИДОшку на Спекке до 2001-го года включительно.
Замена транзистора в ZXMC2 в перехвате /WAIT и IORQGE на вентили ЛП8 полностью вылечили глюки от этой карты в ТУРБО-режиме.
Может кто то возьмется перерисовывать схему ,это найденные мной ошибки между нормально работающей синей платой GS и схемой.
https://c.radikal.ru/c06/1801/43/b5607b2c47d5t.jpg
