andreil, если возможно вместо usb разъема поставить гребенку как на материнках, чтобы можно было выводить в любое место корпуса, используя штатные планки или фронтальные разъемы корпуса.
Только если отдельно разводить разъём - дополнительные контакты под сдвоенным USB не умещаются никак.
PS: Во вторник у BYTEMAN'a возьму клона Специалиста - буду на нём проверять режим эмуляции ВВ55, как единственный имеющий право на жизнь в текущем варианте (без ожиданий и прочего, ест). Для подключения вместо матрицы имеющейся клавиатуры такой вариант, к сожалению, не пригоден полностью - не тот принцип опроса USB-клавиатуры, что бы успеть отреагировать на изменения шины =/
Вторая ревизия делается на CPLD, как уже писалось выше. И там будет куда больше возможностей.
Куда девали мой бред о эмульгировании клав? Может, кому полезен будет, да и мне интересно почитать. Модераторы проказники.
Таки вернусь к простым вещам. Короче восемь бит на считывание, 4 бита на прогонку строк. раз
И два. Интересна тема в виде когда-то популярных клав. Меняем только маленькую платку в клаве. И возможности можно в разы расширить.
Это ведь просто реализуемо. А стм64 и спартаны 6 – это капец:v2_jawdr:
OrionExt,Может "эмулировании"? И что там эмулировать, кроме матрицы?
Девайс в минимуме будет эмулировать "тупую" матричную клавиатуру до 12*12. Конкретно сейчас думаю сделать на имеющемся экземпляре замену клавиатурам на ВВ55, как писал выше.
Кстати, только сейчас обратил внимание, на плате разъем zx-bus, а не расматривается вариант подключения как zx multi card, ламели на плате? Тем более анонсировано развитие проекта как zxmc3?
Можно готовый девайс купить? Поддержка usb клавиатуры и мыши будет с передачей на разъемы ps/2?
...просто скромно напомню о контроллере USB/AT/PS2 клавиатур в ASCII, https://zx-pk.ru/threads/29901-(usb-...pic16f684.html Проект открыт, можете использовать и переделывать как угодно. Вот с подключением мыши не заморачивался, так что вы как-нить сами ;)
