а сами чипы только в Китае водятся ?
HardWareMan, ковыряю плеер , и встретил такой код , но нигде в доках не нашел регистра #B6 ,еще и на каналах 4-6 , что сие значит ?
Код:LD A , #B6
LD (#4002) , A
nop
LD A , #C0
LD (#4003) , A
Ты не внимательно читал доку, что я дал. Есть там B6. И даже аргумент C0 понятен.
HardWareMan, дан ке шон , а нельзя тут написать , прикинь сколько я перечитал , неделю назад я даже не особо знал что такое YM2612 )))
PS небольшой прогресс , наконец смог разобрать как постранично адресуются DAC семплы через таблицу векторов ,сейчас пытаюсь пересобрать плеер , что бы он брал все с наших #С000 и тогда наверно у нас все заиграет как положено )))
HardWareMan, Еще вопрос ,а в природе есть редактор в котором с SMPS можно проделать такое - имеем мелодию в которой есть DAC семплы , к примеру их три , и они имеют номера #0A , #07 , #11 , для того что бы мне оптимизировать таблицу DAC мне надо их в мелодии поменять на #01 , #02 , #03
Это нужно если я например хочу из сборника мелодий вынуть одну и к ней нужные DAC семплы , что бы не тянуть все 32 семпла DAC , а только необходимые для той мелодии , и соответственно мы под них построим новую таблицу с векторами где эти три инструмента идут один за одним.
Надеюсь смог объяснить :biggrin:
HardWareMan, добавлю для большего понимания , еще пример у нас есть 5 DAC семплов по 2кб и они идут в таблице вот так -
1,2,3,4,5
Мелодия использует 2 инструмента , третий и пятый , я делаю новую таблицу выкидывая лишнее ,получаю
1,2
Числа это не только номера DAC семплов в плеере но и смещение от начала таблицы , и соответственно теперь плеер запросив 3 инструмент по смещению попадает в опу ,и надо править саму мелодию.
Либо грубый вариант в таблице вставлять байты которые будут перенаправлять вектора ,но это как то совсем не хочется.
PS пока сделал рабочий плеер для SEGA с банками которые идут не с #8000 , а с #C000 , соответственно банки с семплами разбил , и перестроил таблицы с учетом вышесказанного , морока еще та , но на сеге вроде бы завелось ,SMPS+DAC играет, теперь пытаюсь эту реорганизацию на спек это перенести.
Я не занимался разбором анализа хранения партитуры у плееров.
Эх , жаль , но мысль моя надеюсь понятна , хочу что бы каждый трек содержал только свои DAC , а в сеге как правило не так , так как в играх обычно до десятка мелодий может быть , поэтому для DAC отдельная банка да еще и не одна. Я уже весьма прилично в дебри залез ,может напишу исправлялку.
В сеге часто несколько мелодий идут с общими сэмплами и/или паттернами/патчами. Яркий пример: Jesper Kyd и его плеер от Zyrinx (мой Super 3in1 Trax). В Sub Terrania каждый уровень разбит на 2 подуровня и на них звучат мелодия (подуровень 1) и ее ремейк/ковер (подуровень 2). Оба варианта идут в одной банке, что позволяет сжать их по признаку общих патчей и даже паттернов. Причем, это на уровне каналов, например, общая басовая линия. Нечто подобное, наверное, есть и у Sonic 3D Blast, но это не точно.
Да , для игр это хорошо , а для нас не очень , но пока я нацелен на два основных сеговских плеера и VGM , VGM интересен еще тем , что для него море музыки и редакторы поддерживают , хочется ведь железку с музыкой ,а не с одной демо мелодией.
HardWareMan, еще вопрос exodus постоянно вылетает на брэкпоинтах , и получается 90% времени уходит на перезапуски и настройку.
вылетает с ошибкой Z80.dll , уже и си обновлял и фреймворк , что ему не так... Если простро трассер то нормально , как только точку поставил пару рунов и вылет.
По Эксодусу вопрос не ко мне. Иди к автору.
