Или прошивка не прошла, или что то с девайсом, или.. что то ещё... Меня сильно смущает то, что через COM порт прошивка нормально не прошла.
И да, по крайне мере на моём вариант Gotek-а всё нормально как на Кванте, так и на УК-НЦ
У меня такая штука была с первым GOTEKом, собрал на соплях и в момент стирания видать питание отвалилось.. и он перестал узнаваться.
Выход есть - при подключенном к компу закоротить RESET (крайние два контакта) там где-то даже на картинке обозначен. После этого он определится как пустой и беззащитный и прошьется :)
Удаление в знак протеста против действий MM
Присылайте мне - попробую поковыряться :)
У меня похожая ситуция была с одним Gotekом. Но так я и не разобрался что с ним.
Питание случайно не с USB берете? Я Gotek к нормальному БП подключаю, а землю для прошивки беру с нижнего ряда интерфейсного.
