jerri,
Шынни,
Lethargeek,
И я в том числе , ощущение ,что собрался первый класс вторая четверть ,которые даже басика не знают не то что на асме кодить.
О чем мы тут вообще беседу ведем :biggrin:
jerri,
Шынни,
Lethargeek,
Шынни, злоупотребляешь таки (с недокументированные командами) или бросил. Эту хрень - Z80 (к-моп) навсегда:D
и правда. пускай ТС сам побултыхается?
Именно. Обычно так и делают кстати :D
Попробовал. Оказалось не так уж и плохо.
Мысли такие:
- Можно же сделать, чтобы по Save Code, происходила сначала компиляция, и сразу сохранение? Чтоб два раза не жать разные кнопки.
- после компиляции нужно сообщение о количестве байт.
- расширение только BIN должно быть, не левое.
- есть утилита BIN TO TAP, и даже с автором можно списаться, если что. Сможешь её прикрутить к своей приблуде? И кнопочку сделать "получить тапок" ))) Чтобы нажал и сразу и компиляция, и конвертация в TAP. Батник там например такой: bin2tap -c input.bin output.tap zxname 40000 - делает из бина тапок с кодовым блоком имеющим стартовый адрес 40000 (а у нас старт должен браться из ORG)
Можно с автором перетереть, на предмет добавить ещё и бейсик-лоадер, перед кодовым блоком, чтобы там в одной строчке было что-то типа: CLEAR [ORG -1] : LOAD "" CODE [ORG] : BORDER SQR PI: PAUSE NOT PI: BORDER VAL "7": RANDOMIZE USR [ORG]
- с размером и цветом шрифта что-то надо сделать. Может к вот этому как-то твою приблуду прикрутить? Короче нужен настраиваемый размер шрифта и раскраска... )
- в идеале, по нажатию "получить тапок", ещё бы прога искала в своей директории исполняемый файл унреала или спекулятора и сразу запускала в нём только что созданный тапок.
Где bin2scl скачать?
