Вложений: 1
Появилась стабильная версия 5.0.0 от 20го июля.
При попытке открыть в ней схему shadok, сообщает об ошибке - чего-то там с десятичным разделителем. Искать настройки локализации винды (вин7) ?
Если отвечать "нет", окно появляется два раза, потом схема открывается.
Печатку открывает без проблем.
Насколько я могу понять по вестям с полей, все можно открыть? Сам я апгрейдиться в разгаре творческого процесса не собираюсь, так что пока не могу помочь.
У меня в винде открылось без проблем (5.0.0-rc3-dev-2-g101b68b61)
Update 1. (a propos, КиКад/CERN принимает пожертвования на ускорение выхода версии 6 - https://givetokicad.web.cern.ch/. Начинается с $30, думаю сэкономить на завтраках и, если жена разрешит, пожертвовать)
Update 2. А вчера-то, оказывается, вышел релиз KiCAD 5.0!
Update 3. Не могу молчать, там столько всяких вкусностей. Одно выделение объектов чего стоит:
Improvements to drag selection:
A drag from left to right will select items that are completely enclosed
A drag from right to left will select any items that are partially touched by the selection rectangle
Ммм partially touched.
Написал конфигуратор для esp8266. Работает супер, можно по воздуху заливать прошивки для альтеры и для самого esp8266. Одно маленькое но. От esp-шного вайфая Вектор прям мыргает экраном. Когда вайфай уже приконнекчен и ничего не делает он мыргает редко, но все равно неприятно. Это при том, что модуль за импульсным регулятором на 3.3В и обвешан конденсаторами разных номиналов. В выбранном мною SDK нету функции понижения мощности передатчика. Придется портировать на более простой, но полноценный SDK, в котором такая функция есть. Проверено, с ней помеха практически незаметна. Эх, ну ладно.
В процессе экспериментов заметил, что Вектор вообще не очень-то стоек к электромагнитным помехам. У меня старая люминесцентная настольная лампа, такая вездесущая кочерга офисная на струбцине. Не знаю, какой в ней балласт, но она мыргает, когда включается. И в это время у Вектора по экрану бежит яркий желтый снег (from where the huskies go).
FCC:
[x] sucks
[ ] rules
Перенес с esp-open-rtos на esp-open-sdk. В целом не зря. Разобрался с кучей вещей, которые мне никогда больше не пригодятся. Самое удивительное открытие: esp8266 не фонит, если ей совсем запретить спать. Хотя, казалось бы...
Мне вот что-то кажется, что esp фонит, возможно не по питанию, а из-за накладки каких-то частот, или гармоник...
KTSerg, видов наводок много разных. Частое сильное смыргивание строк на 10, редкое сильное смыргивание строк на 10, не сразу заметная, но постоянная рябь с шириной полосы опять же строк 10, едва заметное изменение яркости всего экрана.
Из всего этого только последнее наверняка по питанию. Рябь наблюдается, если в noos разрешить процессору спать. Похоже, что тоже питание. А сильные смырги были похожи на радио. Без rtos я их не видел, может быть она глубже засыпает в периодах между посылками маяка, потом просыпается и делает перекалибровку. Это например, я могу только гадать.
В любом случае сейчас я доволен, что смог добиться того, что всех их получилось прогнать. Хочется уже заняться чем-то более в сторону эмуляции дисковода.
А HDD на SD-карте эмулировать не получится?
KTSerg, не изучал вопрос подробно, но не должно быть проблем по идее.
Ещё интересует перспектива использования SD-карты.
Если на ней будут файлы или образы дисков, то нужно управление этими файлами... кнопки, дисплей... или не?
