поищу, может при заказе через сайт есть, но я к ним заскакивал экспромптом - не было((
спасибо, настроение улучшается!
следующий вопрос - про арлекин и div mmc enjoy
div mmc прекрасно работает на оригинальном 2+ все хорошо
но совсем не работает с арлекином. переключатель 2 поставил в положение off - other model
пустой экран((
https://ibb.co/TLJ6H91
https://ibb.co/16Xwx5X
плиз хелп!
Ну дык div mmc enjoy и задуман видимо был для оригинального спекка, и не обязан он работать на всяких клонах.
вот прям во всех - нет, но сейчас попробую. да, еще родилась мысль что что-то не контачит, протру разъем, доложусь
итак, я все победил, как и сказал коллега r3d, вопрос был в комбинации - нужно было выбирать тостер
плюс было плохое питание, заменил блок
сейчас все завелось, но появились помехи. я подозреваю плохой кабель, я буду пользоваться rgb шнуром, но пока вопрос открыт - выпадают какие то видео-артефакты
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=sKqOaJINdQk
Там 95% сигналов – сигналы с ног процессора. Единственное, что кривоватое в фирменном Спектруме, по форме сигнала, это Clock CPU.
Да не 100% клон, но всё это отличие внутри логики, грубо говоря в ULA, где формируется "экран".
А можно поподробнее. Ссылку на обсуждение, например.
P.S. И все эти DivMMC, DivMMC EnJOY, NanoSD и т.п. они одинаковые по своей сути и по схемотехнике. То один разъем под SD карту поставят, то два, то проводок припаяют. Паяют и продают одно и то же разные люди, а продают под разными названиями.
У меня нет желания пробовать запускать на Арлекине 20 тысяч игр, хотя такое колличество есть у меня, но из пары десятков, что пробовал три не пошли совсем - Boovie, Boovie 2, Robocop 3.
