А какие параметры композитного PAL-сигнала в этом эмуле? Что-то нестандартное? Спрашиваю потому, что сигнал отказался принимать вот такой video-to-vga converter. При этом LCD-телевизоры через SCART-адаптер отлично показывают.
Тут может быть много проблем:
1. Нет несущей цветности. Я сталкивался с одним устройством записи видео, которое не работало потому, что вначале пыталось определить стандарт (PAL / SRCAM), а так как несущей цветности нет, ему этого не удавалось.
2. На мой взгляд в схемотехнике heavy видеовыход сделан не совсем корректно. Если его ни к чему не подключать, он формирует нужные напряжения (уровень черного 0.3 В и белого 1 В). Но если его подключить к нагрузке 75 Ом (стандартный импеданс видеовхода), то напряжения падают в два раза. Правильным решением было бы сделать выход с эмиттерным повторителем, как собственно и сделано в оригинальной БК.
3. У меня немного нестандартная строчная частота - 15527.95 Гц (пиксельная частота 11.428571 МГц). Идеальным была бы пиксельная частота 12 МГц (как на оригинальной БК), но к сожалению на ESP8266 ее ни как не получить. Стандартную строчную частоту можно так же получить на пиксельной частоте 10 МГц. При этом по стандарту в строку влезает (но впритык) 512 пикселей, но по факту телевизоры прилично обрезают справа и слева.
Сделал новый билд:
https://github.com/konst-st/BK8266/b...45/0x00000.bin
https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/45/fota.bin
Сделал более точную эмуляцию драйвера магнитофона (некоторые игрушки, например rick, раньше не работали, теперь все OK).
Немного изменил эмуляцию клавиатуры.
Сделал новый билд:
https://github.com/konst-st/BK8266/b...47/0x00000.bin
https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/47/fota.bin
Изменил драйвер клавиатуры Wifi режима - сделал как в эмуляторе (раньше клавиатура при переключении в режим WiFi иногда повисала).
Сделал свой приоритетный реентерабельный диспетчер прерываний в эмуляторе. Теперь строчная синхронизация не дрожит (раньше иногда немного подергивалась при нажатии клавиш на клавиатуре).
Создал новую тему: https://zx-pk.ru/threads/30072-emuly...a-esp8266.html
