С кассеты как часы.
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1vnv2nm32h.PNG
С кассеты как часы.
Нет. Кассеты 1992 года. Две видно записаны в шаражке, две дома. Купил на барахолке. Те которые домашние с них загружается, те которые на фирме пишет ОШИБКА?
Могу снять фото вкладышей. А лучше, если время будет, оцифровать эти кассеты. У меня есть в магнитофоне USB, но как этим пользоваться для оцифровки я не знаю.
В инструкции написано воспользуйтесь Audiocity.
лучше через выход для наушников стерео кабел мини-джек > http://old-dos.ru/files/file_1133.html - выбираете стерео, запись и тот аудиовход у вашей звук.карты куда и где комп услышит (тест на услшышку там есть видно сразу)
нажимаем запись, включаем мафон, пишем сторону целиком - удобнее на файлики порезать потом при необходимости.
я бы рекомендовал или древний форж (см. ссылку выше) или Adobe Audition v1.5 вполне достаточно - две очень мощные софтины (!) сильно испорченные в поздних релизах.
Товарищ говорит, что здесь есть фактические ошибки, но не может сюда написать по причине невозможности зарегистрироваться.
https://habr.com/ru/post/471020/#comment_20766742
Друзья, приветствую!
Есть вопрос, переделал БК0011 в БК0011М, и сразу же попытался загрузить файлик из первого сообщения этого форума, монитор с БК0010-01, и не получилось... Пишет ошибка КС. То есть не воспринимает... До этого БК0011 грузила на ура.. Выход нашел, при воспроизведении файла с замедлением ровно в 2 раза БК0011М не выдает никаких ошибок... Но момент неприятный, регрес кагбэ.. После загрузки монитора БК0010-01 все работает так же как и ранее, грузится без проблем. Получается, что драйвер загрузки с ленты у БК0010М несколько по хуже чем у БК0010-01 и БК0011 ? Можно ли что то с этим сделать?
Кстати, я использую ре-мулятор для эмуляции ПЗУ БК0011М, А БК0011 пробовал и реальные ПЗУ, и ре-мулятор, и все работает хорошо. Может ли такое быть, что плохая загрузка БК0011М связана с использованием ре-мулятора, может ли он как то влиять на работу драйвера загрузки с ленты?.
БК которая на фото выше - она вроде тоже с ре-мулятором, видел фото ее платы в ВК. Ну и проблема по моему на данный момент только на этих двух компах есть, с плохой загрузкой с "кассеты"...
Кто то пробовал загружать файл из первого сообщения этой ветки на БК с реальными ПЗУ?
https://i.ibb.co/ZmLHvSS/20210603-013214.jpg https://i.ibb.co/48hNJrT/20210601-224553.jpg
да, можно
инструкция вот тут:
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5012
это типовая доработка тракта БК11М которую я делал в 90х
