!!! :DЦитата:
Сообщение от tnt23
!!! :DЦитата:
Сообщение от tnt23
Например вот так:Цитата:
Сообщение от Costa
Добрый день!
Люди, посоветуйте пожалуйста что-нибудь мне. Ситуация такая: я и Simon/CPU хотим сгонять в москву-питер со своимим спеками на мероприятия от chipcult, чтобы включать там AY музыку. Проблема в том, какой монитор использовать? Я сейчас размышляю о двух вариантах:
1. Купить дешевый внешний тв-tuner за 50$ и возить вместе с собой еще и ноутбук, на котором будет изображение со спека.
2. Потратить в 2 раза больше средств и приобрести за 100$ портативный телевизор.
Может быть кто-нибудь еще варианты предложит, более рациональные? У меня также есть нерабочий ноут ровербук, с хорошим дисплеем, но мне не подключить его самому.
У кого-нибудь есть схема монитора Электроника ВТЦ-201, именно 201, а не 202, которая в Инете валяется. Други, плиз, если кто может достать, сообщите!
А от шлейфов распространяющиеся по бордюру которыеЦитата:
Сообщение от caro
видно на второй фото,можно как нибудь избавиться ?
Можно.Цитата:
Сообщение от Costa
Я конденсаторы разделительные поставил на 0.1 Мкф.
Увеличил до 1 Мкф и шлейфы пропали.
Но все таки должен сказать этот вариант подключения
Спектрума подходит больше для работы с играми, хуже с текстами.
Синхронизация по строкам видимо расчитана на черезстрочную развертку,
поэтому строки в соседних кадрах смещаются, что приводит
к расплыванию текстов и тонких горизонтальных линий.
Видимо это особенность микросхемы IR3Y26A.
Взял у Frog'а на попробовать похожий телевизор Phantom 507. Можно чуть более подробно о подключении - достаточно только разделительные емкости поставить? а переводить ТВ в режим работы с внешним видеосигналом нужно?Цитата:
Сообщение от caro
Посмотри фрагмент схемы, на котором нарисовано подключение сигналов RGB к микросхеме IR3Y26A.Цитата:
Сообщение от tnt23
Если в твоем TV стоит такая микросхема (что очень вероятно), то подключится надо к точкам RGB, указанным на схеме.
На выходах RGB Спектрума я поставил регулировочные резисторы по 10 кОм и через разделительные емкости по 1Мкф подал сигнал в эти точки.
Комплексный Синхро-сигнал подал на вход Видео телевизора и конечно переключил его в режим AV.
Ясно, спасибо. (Загвоздка сейчас в том, что в 48K нет сигналов RGB. Подключал пока через композитный вход, качество в принципе для игр подходящее)Цитата:
Сообщение от caro
Это что за 48К, у которого нет RGB? Фирменный с ULA?Цитата:
Сообщение от tnt23
