блин ну утебя есть изо, даже матрас какой - никакой, смотри что твориться на шине данных, адреса, как отрабатывают защёлки портов, регистры . d46.1 посмотреть что на ней
Да, Вы правы. Измерил строчную - 15075 Гц. Перепаял выводы счетчика, строчная стала 15615 Гц. Кадровая 50. Картинка стала стабильной, но суть не поменялась.
Перед праздниками очень много работы, от силы полчаса вечером посидеть удается. Короче полностью освободил под это дело субботу, буду штурмовать.
Как зачем?! Он красивый, чтоб хвастаться!:D
кстати кто-о интересовался, можно ли обойти рт4 - очень просто если её нет, надо её выходы 12 и11 притянуть к земле и работать будет как в оригинальном ленинграде грубая дешифрация порта fe со всеми вытекающими.... она обеспечивает более точную дешифрацию, хотя конечно можно было проще её выполнить, но наверное тот кто применил рт4 хотел что-нибудь ещё на неё навесить... если точнее то рт4 высматривает на адресах а0,а1,а2,а3,а4,а5,а6,а7 лог1 и в этот момент выдаёт лог0 на выходе(это даже можно увидеть заглянув в прошивку). да вобще её можно заменить 8 диодами и резистором, но это не так изящно. и ещё она вылавливает порт джойстика, при этом он не будет скорей всего корректно работать
Итак есть подвижки, прошелся осциллографом, отсутствовал сигнал INFV, косяк в схеме и на плате. Вывод 15 регистра ИР9 (DD33) висит в воздухе, а должен быть на массе. Подключил и вуаля:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...97222483.7.jpg
поигрался с перемычками, получил позитив:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...97222483.8.jpg
Запустил тест 48, прошел нормально, буфер и озу в порядке. Но какая то хрень с бордером, во время теста на нем ничего не происходит, и вообще он почему то инвертирован. А также не работает клавиатура. Вообщем будем копать дальше.
Запустил тест 128 (Хахонова), пишет "порт конфигурации ошибка банк-0 сектор-3 записано 00000000 считано 00000111. Что это значит?
Не работает клавиатура, бордер, порт конфигурации - говорит о том, что порты не работают. Надо смотреть IORQ и вообще схемы выборки портов и дешифрацию их адреса.
Посмотрев схемы gdv2002, я увидел, что у него неподключённые выводы не обозначены таковыми, а это значит, что либо схема не проверяется, либо при проверке автор игнорирует эти ошибки. Из-за этого вылезают подобного рода ошибки. Совет Диме gdv2002: ПОМЕЧАЙ ВСЕ НЕПОДКЛЮЧЁННЫЕ ВЫВОДЫ, КАК НЕ ПОДКЛЮЧЁН!
Линия /IORQGE не должна висеть в воздухе. По такой схеме, при 1 на /IORQGE, IORQ на внутренних устройствах не будет
Я бы вообще не ставил ИЛИ, а просто поставил бы резистор на 360-470 от IORQ процессора к внутренним портам. Тот конец резистора, который к внутренним портам, он был бы сигналом IORQGE.
Shofer, Спасибо, учту.
По конкретной схеме, она много лет назад отрисовывалась с реальной платы Антихристом, потом отрисовали лейку. Я восстанавливал схему со схемы Антихриста и сравнивал с лейкой.
Основа - это НЭТИ-128, эта версия не выпускалась и конечно не проверялась в железе, поэтому там может быть куча ошибок.
Потом я добавил расширение до 256 и так, косметические изменения, в плане разъемов и т.п.
К вариантам НЭТИ и 9 лет назад не было особого интереса, потому схемы так и остались в виде бета-версий.
Может и исходная плата с ошибками была, вроде живых их было немного, можно сказать версию подняли из небытия.
Кроме монтажки на версию 48к больше документации не было от слова совсем!
Вру немного, пробную партию плат выпустил Виталий MV1971, по результатам сборки, я правил лейку, внося поправки, которые нашли в процессе сборки. Потом выслал поправленную плату Виталию. Потом отрисовал схему и плату в ДипТрейс. И уже потом сделал расширение до 256к, вполне может быть, что и я косякнул где.
короче вешай резистор на IORQGE на массу
