upd. Гражданин - соврамши (с)
Давно не возился с этими джоями, запамятовал. Там три сигнала, кроме питания и земли.
Clock, Latch - это в сторону джоя, и собственно Data - из джоя, 8 бит.
Поэтому для полного счастья надо проводочком еще pin докидывать из свободных IO и пробовать опрашивать джой.
Протокол там довольно простой, библиотеки думаю есть. В альтернативном то проекте денди-джой работает, так что особо и тут ничто не должно помешать такой запустить.[/QUOTE]
Точно, там же 3 линии надо, жалко... Но не бывает безвыходных ситуаций : Валяется на работе разбитая клава PS/2 и джойстик дома от плойки 1 , походу надо их поженить... :) (плату от клавы в джойстик запихать, ну соответсвенно со стрелок и ALT вывести на кнопки, помгтфить придется, ну ни чо)...
