Обновил прошивку https://github.com/UzixLS/zx-multiso...pld.rev.A1.pof
- Поправлен завышенный тон в демке stellar.scl;
- При формировании сигнала iorqge больше не учитываются порты SounDrive и SAA1099.
Доброго времени суток. Не совсем в "музыкальную" тему... Давно хочу разобраться с IORQ на Evo. А если пересобрать прошивку для Эвы с раскомментированным параметром FREE_IORQ. И, по логике, на разъемах появится сигнал IORQ. Не?
UPD. Речь идёт, конечно, о TS-Confe
здарова народ.
вопрос к автору, можно как-то проверить работоспособность EPMки в учтройстве, например на контрольных TP ?
история такая, перед прошивкой плисина потребляет 30мА, после прошивки 240-280мА (греется), соответственно ничего не работает. генератор выдаёт 32.2МГц, на CLK Z80 15.8-16.2МГц (прыгает)
поменял три плисины, всё одно и тоже. снял все чипы с платы, ничего не поменялось. вот ещё на шине AD0-AD7 полное отсутствие сигналов.
что можно ещё проверить ? неужели все три плисины с браком ?
У меня, кстати, то же самое с GS. Тоже пытаюсь понять, что не так.
Плата на 2МБ оперативки. Запаял пока только мегабайт на лицевую сторону.
И с миди чипом проблема какая-то. Пытается какие-то отдельные ноты играть периодически.
TSFM, SAA1099 и Soundrive работают.
Эвы у меня нет. Проверял на Кае 1024 и Пентагоне 2024 года с Nemo-BUS.
А есть прошивка на 12 МГц или меньше? А то может процессор не тянет просто.
Попробуйте через TopJTAG Probe посмотреть какие пины альтеры не меняются. BSDL-файл для плисины брать тут: https://www.intel.com/content/www/us...-pin-tqfp.html
Точные цифры сейчас не скажу, но повышение потребления и нагрев после прошивки - это нормально. Много энергии жрут сумматоры ЦАПов для GS.
Значит ПЛИС как минимум частично работает, принимает и выдаёт клок.
Сигналы на AD0-7 есть только при обращении к портам карты. В остальное время они в высокоимпедансном состоянии.
Я так понял не работает вообще ни одна часть карты? Тогда проще проверять на AY.
Проверить есть ли клок YM_M.
Запустить какую-нибудь AY-музыку и смотреть есть ли сигналы YM1_CS/YM2_CS, AWR.
Если нет AWR - проверять сигналы M1, MREQ, WR со стороны Nemobus.
Если AWR есть, но нет YM*_CS - проверять A15, A14, A3-0 со стороны Nemobus.
Так же стоит проверить сигналы сброса RST, RSTOUT - должны быть постоянно в высоком уровне.
Кая и Пентагона у меня нет, на этих компьютерах карту не проверял.
Прозвоните 16 ногу на миди чипе - нет ли замыкания с соседними. + прозвоните эту ногу на 14 ногу верхней ямахи - должна звониться.
Вложение 80551
Победил проблемы.
В части General Sound был плохой контакт в панели ПЗУ.
А миди-чип заново посадил феном и все заработало. До этого припаивал обычным паяльником его.
Black Edition :)
https://i.ibb.co/J2chD0P/IMG-20240328-165721.jpg
https://i.ibb.co/mb62vTx/IMG-20240328-165828.jpg
у меня заработало TS-TSFM-SAA )))
GS по прежнему не поёт. попробую прошивку на 12МГц...
с прошивкой на 12МГц тоже не заработало. TopJTAG Probe офигенская штука )
выяснил что на шине адреса со стороны з80 тишина. иногда какие то адреса помаргивают и всё.
да и TopJTAG Probe постоянно отваливается, трудно четко промониторить плисину (
Есть какие-то нюансы работы на эве совместно с NeoGS (конечно, при отключенном дипом на мультисаунде GS)? Или GS-часть в таком случае вообще не реагирует ни ни что?
Вопросы по проработке микширования, если она была:
как лучше микшировать: мультисаунд на вход эвы или эву на вход мультисаунда?
куда лучше подключать NeoGS если всё микшировать на эве: на вход мультисаунда или на эву?
