нет, он на земле, но я перепроверю на всякий случай
да, но на том же порту висит звук, а этот старичек нет нет, да пикнет разок другой
вот тоже думаю откусить 7й пин, посмотреть, появится ли на нем сигнал или нет
откусил 7 ногу, посмотрел, сигнала нет.
Подумав, а что я теряю, откусил остальные ноги и выпаял оставшиеся пятки.
Завтра буду искать у себя в городе такую микруху.
Если не найду, придется заказывать и ждать.
Вот такое на данный момент у меня личное кладбище микрух.
А ведь это только начало, причина ступора ПК до сих пор 100% не установлена, одних только микрух ОЗУ будет заменено как минимум еще столько же.
https://i.ibb.co/x8MVz30/image.png
А коротните нужные пины чтобы выбор монитора был CGA80 (пофиг что во второй половине будет ерунда) - что телевизор скажет и какие будут частоты?
4-й пин D65 на землю (на 3-й пин)
7-й -на единицу (можно на 5, 11 или 14 пин)
dk_spb, а есть ли где то детальная информация о пикросхемах серии К565РУ.. ?
В интернете кроме распиновки ничего не могу найти.
А то я меняю РУ5Д на РУ5Г, а это может быть недопустимо и ничего работать не будет...
Отлично.
Купил КП11, заменил. Результат не заставил себя долго ждать.
Частоты видео пришли в норму.
Появилась картинка.
Запуск без пиков
https://i.ibb.co/3SkBXfK/image.png
Запуск с пик пик
https://i.ibb.co/qp4nf9x/image.png
Вобщем нужно разбираться как определить по адресу микросхему памяти.
Чуствую сегодня вечер будет посвящен плате ОЗУ.
Надеюсь что хватит моего запаса РУ5Г.
Таки шо я и говорил - выводит строку с ошибкой ОЗУ.
Поздравляю с ещё одним шагом вперед.
А вот если бы приживили тестовое ПЗУ - оно бы сразу указало на проблему с конфигурацией....
Как тестировать ОЗУ методом насаживания второй микросхемы сверху знаете?
Тут сложность в том, что непонятно что оно пишет. Вначале адрес, это понятно, но он указывает только на банк.
А вот как выбрать одну из 16-ти микросхем банка......
Описание того что у Вас выводит на экран не соответствует тому, что в документации.
В последнем случае можно попробовать предположить что AA20 означает что писали байт AA, а в бите 20 получили ошибку. Но тогда в предпоследнем случае что значит 4800 - непонятно.
В общем я бы поступил так:
берете непаянную РУшку и выгибаете ей ноги "бочкой": сначала ножом или плоской линейкой отгибаете все ноги от корпуса в месте выхода ног из корпуса. Потом утконосами или еще чем-то ноги в середине длины загибаете внутрь, под корпус. Получается что-то типа ( )
Потом эту микросхему насаживаете сверху той РУшки в плате, что вызывает подозрение. Убедитесь что все ножки контактируют хорошо.
Включаете. Если ошибка в тесте пропала - значит Вы эту рушку "починили", эта рушка в плате неисправна и требует замены.
И да, если у Вас тест первых 128Kb проходит хотя бы иногда - уже можно пробовать грузить простенькую (по размеру) DOS и простейшие (опять же по размеру) тесты ОЗУ. Чтобы не мучатся с определением какая именно м/с неисправна.
Но тут, возможно, придётся подправить BIOS, чтобы не было торможения по ошибке в тесте ОЗУ и загрузка продолжалась
В свое время так добавлял память на РК86, но там ОЕ или CS надо было отдельный пробрасывать.
Помоему там просто надо накидывать крабиком сверху, ножка к ножке, рабочие микросхемы в унисон будудт работать, что никак не отразится на их работоспособности, а нерабочие внезапно заработают )))
Если я не ошибаюсь.
Всегда есть план Б с логическим анализатором, только пока его навесишь на все микрухи, уже и вечер пройдет.
crackown, Я даже уже волнуюсь за Вас... А где же наезды на меня, что я пИсаю в темах???? ;-)
Хочется верить что Вы стали вдумчиво читать, а не с Вами что-то такое случилось, что Вы писать временно не можете.
Да. я вроде описал уже.
Из того что Вы показали у Вас ошибка в нулевом банке (не всегда), и иногда пролетает до ошибки в банке2 (адрес 4000:4000).
Попробуйте насадкой добиться чтобы плавающая ошибка в банке0 не проявлялась. Но плавающую ловить сложнее.
