да, также желательно вывести на разъем расширения магнитофонный вход (через него загружается драйвер SD карты). или придется ставить ПЗУ с этим драйвером и оболочкой.
конечно есть. например вот здесь https://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p...t/soft_rks.rar их несколько штук, с расширениями и без. к сожалению без нормального описания.Цитата:
У меня есть несколько вопросов о программном обеспечении:
Если BASIC не добавлен в ПЗУ (что кажется наиболее распространенной конфигурацией), есть ли вариант кассетного BASIC, который используется вместо него?
а это тот же самый бейсик без расширений. он при старте копируется из ПЗУ в ОЗУ и оттуда запускается.Цитата:
Насколько я понимаю, ПЗУ BASIC 1987 года не имеет достаточного количества функций?
это по сути просто бинарные файлы без заголовков. их можно преобразовать в .rks - для этого нужно добавить перед началом файла 4 байта - начальный и конечный адрес загрузки (сначала младший байт, затем старший) а в конце - 2 байта контрольной суммы (также сначала младший байт).Цитата:
На сайте Специалист-ПК.РФ некоторые кассетные программы распространяются в виде .rom файлов (например, расширения BASIC). Как эти .rom файлы загружаются в компьютер?
