разве на гбц еще можно сделать коммерческий проект?
пысы юлин оффтопик какой то пошел
дык ну ты бы раскололся уж что там в этом А26 есть, мп3, миди - все как обещено ? :)Цитата:
Сообщение от andrews
Андрюс вынужден найти или сделать коммерческий проект, насколько я понял из его постов.
Лично меня этот проект не интересует, так как по моему мнению, все что для спека должно быть опен-сорсе и опен-хардваре. В случае этого чипа- это условие не выполняется (информация по чипу закрыта).
поверю когда улышуЦитата:
Сообщение от Ronin
просто посредник китайцам обещал что ставится будет в игровые консоли...да и плату проще делать ( на gb катриджи дохрена информации)Цитата:
Сообщение от CHRV
это верно соглашением с поставщиком...так что дам только либу...но разве вас мушкетеры ЭТО остановит?!Цитата:
Сообщение от CHRV
gbc или gba один хрен катриджи совместимые...если говорить о "наполеоновских планах" - это поовторить mp4 (gpp) катридж для gba...но с чего то надо начинатьЦитата:
Сообщение от The Exploited
дык разработка ихняя собственная, или (тшс) содрана с известных наших северных горячих парней :)Цитата:
аппаратный интерфейс хоть расколись какой, spi подойдет как у vs100x ?
обычный дивайс на мультиплексированной параллельной 8р. шине...хренова туча внутренних регистров и буферная память декодераЦитата:
Сообщение от Ronin
Все эти "современные" чипулины оснащены эспиаями, что ИМХО порождает некоторые неудобства. Ну например, невозможно напрямую к Z80 или другому процу подцепить. Нужен контроллер с софтварной резинкой =) Плюс тотже мп3 тебе кучу байтов памяти сожрёт...
Чем вам ямаховские чипы не современны? Тотже SSG,FM? Или надоело?
Прекрасно стыкуются к ЦПУ :) И мелодии мало байтов кушают...
Вот кто мне скажет, как в 512 кБ уложить:
-спрайты
-мелодии
-лукапы
-код программы ???
Вячеслав Медноногов, Дмитрий БыстровЦитата:
Сообщение от Romanich
контроллер нужен для другого...чтобы не обременять проц...а память 256 Мб за 400 р. в любой флешине от фотикаЦитата:
