тогда надо попробовать извратиться.... МК типа припитать чтонить от 4..... а флешу от 3.....
ой, пля , колхоз.....:v2_conf2::v2_smile::v2_smile:
Посмотри повнимательней на свою Мегу. Если она 8515-L, то питалово для нее - от 2,7в.
Подскажите 8515-8Mhz заведется на 11Mhz?
Заведется по любому. А если она еще и без индекса L (как я писал выше) то разгоняется до 16 (по паспорту) и даже выше.
у меня с индексом "L", я так понимаю это напряжение питания 2,7-5,5В. Значит заведется. ewgeny7 Спасибо за ответ.
Могу под 7.3728МГц перекомпилить, но такого кварца у меня нет, проверять будете сами ;)
Внутренний нет смысла использовать - ошибки сом-порта полезут.
