никуда я не пропадаю) живу тут:
http://www.liveinternet.ru/users/burokrat/
и тут http://microtrigger.livejournal.com/
появляюсь в электрониксе, но больше всего времени посвящаю проекту
http://groups.google.com/group/arm9f...on-board?hl=ru
вот его ТТХ:
Исполнение: 4х слойная плата, размером 160*100 мм (модифицированный форм фактор Eurocard). Разъем IDE располагается таким образом, что использовать угловой IDC female коннектор, то можно установить жесткий диск под плату путем состыковки с разъемом и закрепить на 4 болта (соответствующие места для крепления предусмотренны)
Вкратце об архитектуре:
* Процессор ARM9 200MIPS, Atmel AT91SAM9260
* Оперативная память SDRAM 64МБ/128МБ (два чипа 16х16 ), разрядность шины памяти 32 бита.
* Встроенный NAND Flash на 256, 512 или 1024Мб (наприсмер Samsung K9F2G08U0A-P, возможна установка двух чипов в тч в режиме рейда)
* Часы реального времени (Integrated RTC/Alarm and 64Kb FRAM) на I2C
* USB host 1 порт, 12Мбит/с
* USB device 1 порт, 12Мбит/с
* RS-232 (отладка) + COM0(Порт модемный)|COM1(RS232) +1 RS485 .
* Ethernet 10/100 (Micrel KS8721BL)
* IDE порт. 40pin (на шине памяти) или CF в IDE mode (3,3 TTL уровни на выход, совместимы с 5V на вход, на шине двунаправленные буферы с малой емкостью)
* CODEC AC97 - 2 входа, 2 выхода (наушники 16Ом) (TLV320AIC23B - до 100-dB SNR)
* CMOS Image Sensor (порт)
* Serial Flash (будет просто возможность ее установки, но ставить ее не будем, тк грузиться можно будет и с NAND)
* SD интерфейс
* Video Controller на GPIO
o ALTERA MAX2 EPM570
o 1 MB SRAM (2x K6R4008V1D)
o D-SUB с резистивным 3х бинтым ЦАП + свободные ноги выведены на разъем
