Согласен. Пора обновлять, уже столько информации появилось.
Подскажите ламеру, как иконки на рабочий стол скинуть? Да еще чтоб они там остались после перезагрузки. wb 2.1
Способ Но. 1
Жмешь на иконку раз LMB, затем RMB (если это исполняемый фаил), пункт Icons->Leave Out. Затем на ВБ экране жмешь правую кунопку и выбираешь Window-Snapshot-All. Все.
Способ Но.2
Перетаскиваешь иконку на воркбенч, жмешь RMB = Window->Snapshot->All
PS. RMB - правая кнопка мыши, LMB, соответственно левая ;)
делал я shapshot->all в папках работает, на рабочем столе нет :(
в корне загрузочного девайса валяется скрытый файлег .backdrop, который содержит пути до.
С папками не пробовал, с утилями пашет.
Вот я добыл винтчестер на 4 гигабайта. Как мне его сунуть на писи ? Каким проводом и куда втыкать штекер по питанию, ведь там нет дырочек или он не нужен и питается все от шлейфа винта ? Еще там нет перемычек. Он сам опеределится ?
А винуае будет под ХР работать ?
А может лучше к 98 виндовсу ?
вот. (для начала)
питание для 2`5 идёт в шлейфе - проводов больше
только если ты хочешь переносить софт на амигу тебе нужно разметить винт под амигой и после подключив его к PC через эмуль амиги перегонять на него софт.
проще если у тебя есть WB на дискетах установить его
на винт, подключить CDrom и таскать софт нарезаный на PC. надо понимать что на PC и амиге совершенно разные файловые системы.
лучше загляни на форум amiga.org.ru там народ покомпетентней :v2_rolley
у тебя что новый kickstart появился ?
может проще попросить помощь у амижников в москве,
насчёт дискет с WB.
