Позвольте полюбопытствовать: а каким образом она отрисована в спринте? Там ограничение 300х300 мм. Вопрос собственно, автору.
P.S.: Кому интересно, до кучи, Пентагон 48. Тоже в спринте. http://zxfiles.narod.ru
Так как у этих микрух шина данных совмещенная(вход с выходом совмещенны), то необходимо поставить буферный элемент между шиной данных CPU и шиной данных ОЗУ. В качестве буфера могут быть использованы как АП5, АП6 или ИР22. Схемы приводились в всевозможных доработках всяких ленинградов. Ну а так для ИР22, необходимо на вход 11(С тактовый) подать логическую еденицу, а на вход 1 (OE разрешение выходов) подать сигнал записи WE/ тот который подается на память.
Ты имеешь ввиду, что 16 ног данных управляются - и в один момент времени вход по данным, а в другой выход по данным?
я вот такой даташит нашел(см прицеп).
Вложение 9576
а вот еще есть чип K6R4008 или даже может K6R1008
http://www.chip-dip.ru/product1/1876557598.aspx
У них организация 512 х 8 или 128 х 8, на сколько я понимаю.
только это SRAM и у нее тайминги какието другие. И ей RAS и CAS по идее не нужны. Както эту штуковину присобачить можно?
Сейчас посмотрел оказывает в этой серии всякие есть. и 64 х 16 и 128 х 8...
http://www.chip-dip.ru/product1/1876567903.aspx
эта штука 512К х 8. Четверть с нее - как раз 128 мне нужных.
Нет. Данные надо объеденить(D0 младшего банка с D0 старшего и так далее), а управлять выборкой банок по CASL и CASH.
В стандартном спеке есть защелка на чтение ИР22 как правило и еще одни буфер нужен на запись для разделения шины данных. Если этого не сделать, то как ты будешь записывать данные в ОЗУ.
Это статические ОЗУ, там идеология другая, если бы вы читали мои проекты хотя бы так ради прикола, то вопросов не возникало бы как сделать комп на статике. Дя этого действительно не нужен CAS. Но необходимо заменить КП11 в мультиплексировании адресов на КП13. Это нужно для защелкивании адресов(стабильная работа) при работе особенно в страничном режиме. И опять же необходим буфер на запись.
И в данном случае, ты можешь спокойно найти утроновскуб микруху памяти на 128кб.
Если бы я знал об их - проектах - существовании, то я конечно же бы читал их :-)
И еще если бы я знал о чем вообще нужно читать. Очень давно все это - микросхемы, осциллографы - было в моей жизни. Сейчас занять существенно другим, так что многое забылось.
Про утроновскую микруху не понял - это чего такое?
И где таки почитать про твои проекты? подсоби плиз куда-чего с этой статикой городить, вместо 16 х РУ5ых.
Мой проект вообще то целую тему имеет "Компьютер ZXM-777". Там выкладывал в свое время результаты своих изысканий в области внедрения статической памяти.
В личку скинь свой e-mail, я тебе примерную схему вышлю, компа(на рассыпухе) с применением статической памяти.
Добавлено через 1 час 19 минут
Я имею ввиду память от фирмы Utron 128кбх8 UT621024.
Вот ссылка на то где ее можно купить
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...0LLPDIP32.html
Заказ отправлен, сегодня оплачУ 4 платы.
Одна штука уходит Молодцову Александру.
Одна мне.
Две свободных - цена 1000 рублей. Кто хочет может забрать.
(счет еще не приходил - возможна корректировка цены, +- 100-200 рублей)
Добавлено через 54 минуты
Цена указана за одну плату. Калькулятор на сайте Резонита насчитал мне сумму в районе 4 тысяч рублей за 4 платы. Окончательную цену сообщу чуть позже.
Добавлено через 5 часов 34 минуты
Вобщем пошел платить. Цена одной платы 1100 рублей. Придут через 20 дней.
Добавлено через 9 часов 42 минуты
Заказ оплачен. Жду платы.
Чую никому пентагон128 не нужен :-D :-D :-D
