не будет, у GS полная дешифрация
---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
:) чтоб #1F Soundrive не откликался на #1F BDI, к которому могут обращаться в IODOS режиме.
на NemoBus эти проблемы решаются с помощью IORQGE :)
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
поставь его после GS и IORQGE не даст ему откликаться :)
---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
не в размахе дело, а в выходном токе ЦАПа. Ты низкоомной нагрузкой портишь линейность преобразования. Зачем ЦАП ставить, если качество получается как на резисторах..
ну тогда подходит :) я просто думал, что сигнал IODOS/ постоянно в одном из состояний висит, а так, если он временно включается, только когда идет обращение к портам DOS, то доработка будет работать.
нет у меня пока GS`a :)Цитата:
ну допустим нагрузка не низкоомная (20кОм всё таки) и качество на резисторах и близко не лежало с качеством ЦАПов, даже с таким включением. :) операционники включить по схеме увеличения тока это тоже не проблема.Цитата:
поэкспериментирую с ATFкой, посмотрю во что это выльется. послушаю сегодня как влияет NemoIDE на Soundrive.
замешать получается только A0, порта EFF7 у меня нет и соотв. IODOS/ тоже.
ну DMAUSC уж слишком сильно в комп внедряется, для ZX-BUS врядли получиться. с ней я не разберался, но припоминаю, что уж сильно комп резать надо...Цитата:
луцче DMAUSC изваяй, на порядок больше пользы :)
---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
при смешивании /DOS и A0 получается откинуть практически все порты nemoide, кроме вот этого - 11h
ну кидай сюды.
Дык вот же - SoundDrive v.1.6: http://zx.clan.su/forum/8-80-1#519 :)
и конечно же ты эту схему проверял...
