Собственно вопрос, Есть Поиск 1.04 в нем i8086, можно ли в него воткнуть Am186? Или нет? А то лежит 2-3 шт.
Второй вопрос, нет ли у кого схемы IDE контроллера?
И третий, можно ли EGA/VGA ISA-8bit приспособить?
Смысла нет. Да и геморроя огребешь будь здоров.
Вот этот проект: http://wiki.vintage-computer.com/ind.../XTIDE_project после небольшой доработки должен подойти.
Вот тут этот вопрос вентилируют: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=7732
1. В Поиске - i8088. Но даже если бы и был i8086, Am186 - совершенно несовместимый с ним процессор. Это аналог i80186, у него другая шина, другой набор управляющих сигналов, и еще на борту куча интегрированных девайсов.
2. Оригинальная схема IDE-контроллера утеряна вместе с тем кооперативом, который их выпускал в начале 90-х. Но можно к Поиску прицепить ISA-разъем и цеплять любые ХТшные.
3. С ISA можно и 16-битные, они, в большинстве случаев, нормально работают, будучи вставлены в 8-битный слот.
Проблема в том, что Поиск имеет интегрированный контроллер, который перехватывает обращения процессора к стандартным адресам памяти и портов видео. Поэтому перед подключением внешнего видео нужно будет слегка поковырять дешифраторы адресов на Поиске.
У меня КМ1810ВМ86 стоит, он 16-битный по шине, на сколько я знаю, в подарок КМ1810ВМ88 отдали, (Стоял с завода).Работает что с тем, что с другим. ВМ88 8-бит по шине, если я прав.
Вот я и подумал, что можно 186-й воткнуть,Если верить описниям микропроц. то отличия не существенны,кроме как -"В состав нового микропроцессора вошли средства, которые ранее реализовывались 10 отдельными микросхемами".
Одно из двух. Или у тебя стоит КМ1810ВМ88, или у тебя не "Поиск". Эти два процессора никак не взаимозаменяемые (там надо полматеринки переделать, чтобы 86 поставить вместо 88), а чудес не бывает.
Ну как тебе сказать... в схеме материнки компьютера на 186 и на 86 одинаковыми будут узлы контроллера клавиатуры, регенерации ОЗУ, собственно ОЗУ... и, пожалуй, это всё. Формирователь шины, тактовый генератор, дешифраторы адресов, узел DMA, системный таймер и генератор звука, контроллер прерываний - все это будет отличаться, причем значительно. Существенны отличия?
Не ну я могу его ватащить и дома сфоткать, 86 это точно, мне этот комп знакомый отдал, в соседних отделах работаем, он Поиск с 90-х годов ковырял, вот и воткнул туда 86-й, без переделок и прочего.Я когда увидел, немного офигел, но меня заверили спокуха, так шустрее работает.Кстати только что сжег Поиск, сижу в трауре....
