есть список транзисторов и список цепей.
Список в виде чего?
на сколько он соответствует кристаллу? Почему нет фотки кристалла и нарисованного слоя транзистора поверх него, как это все делают?
Да, и если есть список цепей и транзисторов, то почему верилог в виде отсебятины, как описано выше? Раз есть транзисторная схема, то нет проблем повторить на плис.
вот это товарищь
https://opencores.org/projects/a-z80
и компания из 6502.com ( я непомню щас точные ссылки - уже сплю)
Засняли проц, расставили транзисторы, слои.
На выходе есть: прога симуляции электрической схемы кристалла. Написал тот же тов. Он же чуть раньше поглядывая на фотки и на "чужой" реверс (части кристалла) извоял a-z80.
Я могу вытащить транзисторы и цепи из программы.
Вот сопутствующая тема
https://zx-pk.ru/threads/33467-khoch...icheskuyu.html
ссылки на симулятор поищу наверно завтра.
Потому что сперва "три" разных компании/людей копали проц.
первый
http://www.righto.com/2013/11/the-z-...decrement.html
вторые
http://www.visual6502.org/
третий
https://baltazarstudios.com/
Так вот третий "копал" глядя на творчество первых двух.
изваял a-z80 где-то по фоткам а где-то сам придумал и подогнал результат под "ответ/оригинал"
Потом наступил ковид и со скуки оный товарищ изваял графический симулятор проца.
На самом деле сам алгоритм он взял где то со стороны, и адаптировал по z80.
Всё ИМХО из-за плохого понимания англицкого языка.
Вот самой схемы (аля пикад) и нет - потому и нет реальной схемы в виде логических элементов, и как результат нет нормальной эквивалентной реализации на verilog.
То что есть a-z80 - это работает только на честном слове, любой чих и схема может не собраться.
проблема в том что есть "слои", есть отмеченные позиции транзисторов на этих слоях. По графикам "слоёв" на ходу формируется список соединений транзисторов. Есть программ моделирования поведения транзисторов. Как таковой схемы (аля пикад ) нет. Почему нет это к трём выше упомянутым. Первому это нафиг не сдалось - хайп уже поимел, вторым: ну сфоткали и ладно, третий сперва сделал "verilog", а потом гаф.сим. На вопрос "схему сделещь?" по польски/английски я был послан далеко и надолго - как то так. Может я не правильный вопрос задал, а может он не понял чего я хочу.
другими словами - здесь реверс не от кристалла к верилогу идёт, а от его математической(вериложной) модели к кристаллу. Это если грубо сказать.
я вытащил оный список. несколько тысяч строк текста с координатами транзисторов , "наименованиями" цепей, к каким выводам транзисторов оные цепи идут. итд итп.
искал "пикад" куда можно "импортировать" оный список в текстовом виде (ну естественно надо написать этот "импортёр"). никто вообще ничего не написал в той теме...
https://baltazarstudios.com/z80explorer/ я про вот это
ЭТО я тоже запускал, забавная программа сама по себе. Наглядная, как биты бегают по защелкам:)
Как бы да, у него сперва вериложная модель появилась.
Тоже запускал, и его Спек, и другие корки с его a-z80
Работало, но много тестов не проходило :) Писал ему об этом много лет назад, но тоже был вежливо! послан)
Кстати корка была типа cmos , OUT(C),0 исправлено
zebest, https://volutar.myds.me/zx/ccfscr/
сюда выкладываю то что натестирую. 4 процессора - результаты совсем неклассические. но это ленинград, с турбопзу. только ГДРский UB880 показал что-то похожее на интел. а предыдущий тест вообще фейлится. и от раза к разу результаты меняются.
