Я вот такие впаял, думаю пойдут.
PMBT2222A
https://www.chipdip.ru/product/pmbt2222a.215
PMBT2222A
Спасибо! В общем, я то же прикидывал либо 2222, либо BC817 взять.
Ещё не собрали плату?
Не собрал, не хватает двух микросхем в компьютерную часть. И ПЗУ ещё не стёрто, что-то ни у кого не найду лампу для ногтей.
Я вот не понимаю, если используется smd, то почему не поставить более современное пзу с электрическим стиранием? Ведь все равно программатор есть, так ноаую м/с проще купить, чем лампу для стирания искать/покупать.
Все три ошибки исправил на герберах. Спасибо кто собирает)
Собрал компьютерную часть, но не повезло с первым запуском.
Без ПЗУ и процессора имеется вот такая картина:
http://rdko.ru/8bit/pic/neispr/1.png
А вот такая без ОЗУ, ПЗУ и процессора:
http://rdko.ru/8bit/pic/neispr/2.png
Монтаж пересмотрел, всё чисто и хорошо. Микросхемы все впаяны, на панельках только память и процессор. Просто так мучить плату нехочется.
Вопрос куда копать, где-то вычитал, что в сторону КП12.
Подскажите в том направлении думаю?
Павел Рябцов, порт FF бы на платку и вот
Разобрался. Оказалось резистор подтяжки /CAS, я его поставил номиналом 6к8 со старой схемы. В схеме с zxbyte номинал указан 470 Ом. Сменил и сразу машинка запускаться стала.
SMD транзисторы PMBT2222A нормально в этой схеме работают, можно применять.
