Рисунок от руки не соответствует монтажным схемам платы с обоих сторон. Мне дал эти картинки автор вот этого сайта. Схемы и рисунки платы здесь.
Да на схеме нет половины деталей :)
А вторая половина не соответствует действительности.
А фото печатки и самой платы откуда ?
Эта плата запущена ?
Написал им на сайт и попросил схему :)
Нормальной схемы у меня не было, поэтому рисовал сам с платы, но так как у меня были доработки, они также попали в схему. схема (а точнее набор схем) так и не была закончена, делалась "посистемно" - шина данных, шина адреса, шина управления и синхрогенератор (мне так было удобно)
этот коммутатор - как я понял, неудачная схема подмены одной из страниц 16кБ неиспользуемой верхней страницей (в те времена битые РУ5 были нормальным явлением)
в оригинале действительно на эти ноги нужно подавать "1", а у меня они заводились на "НП" ВВ55 - при подаче "0" вместо каждой(!) 16кБ страницы подставлялась верхняя - так у меня был организован электронный диск (сигнал "НП" у меня формировался отдельным RS-триггером на ЛА3)
многие эту последнюю КП-шку вообще не ставили, вместо нее ставили две перемычки.
на разрешение записи в ОЗУ он не влияет, а вот писать "не туда" из-за этого может.
фото этой платы вид сверху есть здесь - там резистор 4k3 еще не подпаян к шине +5В, но висящий вход ТТЛ - это логическая "единица".
для тестирования платы рекомендую сделать из панельки тестовый "процессор" (см. ниже), подать "1" на выход SYNC и проверить прохождение сигналов записи и адресов A14 и А15 через коммутатор (у меня была с этим проблема из-за негодной ЛЕ1), а также желательно проверить по максимуму все остальное. начинать отладку платы рекомендую с теста Рюмика, хотя я и сам писал тесты - у меня Рюмик работал, а Загрузчик не грузился - из-за той вот ЛЕ1.
контору палишь! :)
еще фото этого варианта здесь:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=352804&postcount=65
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=285731&postcount=67
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=285759&postcount=69
кстати, там на негативе есть ошибка - отсутствует одна дорожка
Почемуто проц через раз запускается.
-5 +12 и +5 подаю с ПСшного блока питания.
Ф1 и Ф2 нормально на проц приходят.
Что может мешать запуску проца ?
трудно сказать. кроме "обычных" причин нестабильной работы, была одна специфическая, о которой я слышал - формирование Ф1 и Ф2 при помощи дешифратора. из-за этого способа иногда внутри импульсов Ф1 и Ф2 проскакивали пички, на которые некоторые процессоры болезненно реагировали. для этого Ф1 и Ф2 резали и ставили резистор (номинал не помню), а после него конденсатор около 56-33 пф. но, как говориться, не факт. я себе этого не делал, но у меня тоже работали не все процессоры, которые были новые из коробки - пришлось подбирать. но точно почему - сказать не могу, сравнивать тогда было не с чем.
Да, точно. Один из 7 процов запустился.
Похоже что заработал. Правда точно сказать не могу :)
Черный экран и вверху слева видна какая то надпись, вернее пол надписи, т.к. весь экран на строку смещен вверх. попытался позамыкать проводком выводы вв55(клавы пока нет) вроде ничего не набирается, но если скажем замкнуть 25 с каким нибудь, скажем 40 выводом, то появляется мигающий курсор.
P.S. Вставлены все 6 ПЗУ(первая рф5, остальные вроде рф2)
P.P.S. Если кому надо, могу сфотографировать плату для истории.
А зашить одну РФ2/5 тестом Рюмика не судьба? Сразу было бы всё ясно.
