Ошибочка вкралась в readme, у курсора все клавиши задействованы, не только влево вправо. Tim0xa, исправь пожалуйста.
Одно утешает, что теперь можно грузить из выхода звуковухи ноутбука, уже проще. (максими 3 минуты на игру, думаю на первых порах можно потерпеть, конечно бы как в соседних ветках флопик-эмулятор на SD - вещь классная, и скорей всего можно использовать слоты расширения, но о них так мало инфы, типо можно выбрать ПЗУ со слота расширения, и тогда будет с него грузиться, а тут можно и ДОС поставить и cas-файлы загружать.)
Может у кого есть язык Форт (Forth) под КР580 ? Можно было бы партировать под ПК8000. Просто так хочется хотя бы еще один язык под эту машинку.
Вроде был форт под РК86 подобные машины. Но его надо еще портануть. Надо будет вечером порыскать на диске.
Добавлено через 1 час 26 минут
Xobbiman
Ты проверял яркостный канал на телеке. Нормально показывает?
А то может положим на сайт схемку переходника SCART и ты свою фотку в собранном виде.
Есть две версии Форта для Вектор-06Ц, одна из них взята тут http://www.forth.org.ru/~af/vector.htm
Все цвета выглядят отлично (светлые и темные), кроме желтого (зеленоватостью отдает), хотя светло желтый очень правильный желтый получился, надо попробывать всю палитру сфотографировать при хорошем освещении. И еще screen 0 режиме слева какие-то точки бегут (скорей всего на старом ТВ их было не видно).
Насчет схемки выложить - запросто. Но я делал по первому варианту (только скарт).
Добавлено через 1 минуту
Классно.
Может быть ivagor'у получилось бы перенести на ПК8000.
