savelij, напряжения не замеряли? Светодиоды все горят на плате? Блок питания как изнутри выглядит? Короче,опишите подробнее что да как.
Светодиоды горят, все 4, После первого включения 1 из них тусклее горел. На мониторе обратный ход только виден. Через 3-4 минуты пощол запах и монитор начал медленно тухнуть. В углу около вентилятора что то закрытое кожухом нагрелось. Моник я так понял от 12в или типа того запитан? Напряжений там 4? +5 +12 -5 -12?
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
Фотки завтра вечером сделаю что внутри где.
Что то вчера отписал про 4 светодиода на мамке, а сомнение терзало :) Светодиодов на самом деле 3. Фотки завернул в архив и на народ кинул. Там 19 метров. Питание сегодня промерил, все напряжения есть и в норме. Блины на дисководах крутятся только после включения, индикации обращения к ним нету. Нажатие на сброс ничего не дает. Дисководы более не крутятся. Не понял пока совершенно как снимать дисководы и добраться до материнки. Что там под дисководами не знаю. Насколько понял по прочитанному про комп пока с дискеты не загрузишься ничего на экране не будет. Потому наблюдаю только растр с обратным ходом.
Фотки http://narod.ru/disk/20311343001/Robotron.zip.html
Там сбоку от флоппов пара болтов длинных,под плоскую отвертку и с насечками для ручного вкручивания(ну как то так).Короче,их откручиваешь и вытаскиваешь оба дисковода на их раме.Ну а там уже материнка.
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
savelij, почисти контакты дисководов и шлейфов,плат.У меня тоже дисководы не работали пока все спиртом не протер.
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
Ага,он просто должен попеременно мигать дисководами и пытаться загрузиться если есть дискета.
В выходные может получится заняться. Не стал пока трясти. Вопрос. В связи с тем что монитор несколько убитый жизнью можно ли подключить вместо родного какой нибудь типа Электроника МС6105? Что на видеовыхлопе компа?
Подключить то можно,но не так просто.У Роботрона сигнал хитрый, нужно спаять небольшую схему.
Ну вот например,человек тоже восстанавливал http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2010/kt1016.shtml
savelij, Савелий? Что Вам конкретно нужно?
Не забывайте что у Вас не 1715, а 1715М. А это СОВСЕМ другой компьютер.
