http://speccy.info/%2B3DOS
http://zx-pk.ru/threads/26859-manual...pectrum-3.html
Писал же выше. Format "a:"
Через 3" дисковод, подключённый к PC.
Это какая-то чудная программа, она очень ограничена, не советую ей пользоваться. НЯП, Она защиты не умеет и глючит от них, а все игры для +3 - с защитой.
Дисковод Chinon FZ-357 заработал, перемычки установил как положено, образы записывал на PC программой SAMdisk, вот только с дискетами засада, из 9 штук (сильно поюзанных) удалось загрузиться только с 3 да и то на третьей кроме каталога ни чего не грузиться.
С дисководами может быть проблема. Недавно я заполучил несколько штук 3.5" дисководов, думал, что все они исправны, т.к. как правило на ПЦ в организациях они почти не использовались, до 2010 их пихали в каждый комп, хотя дискет у людей уже почти не было. Все юзали флешки уже года так с 2004. Так вот, моему удивлению не было предела, когда я выяснил, что из 10 дисководов работает только 2. Проведя тестирование их на ПЦ Пень-1, читая, записывая, форматируя дискеты и стирая их сильным магнитом. Потом проверил ещё и мои дисководы, которые у меня лежат с конца 90х, потом кое что покупал в магазах, когда 3,5 начали исчезать. Так вот, новые не пользованные работают очень хорошо, тестил на не очень хорошей дискете, как проходит форматирование и запись-чтение. Старые начиная с 1998г, 2000, 2002 тоже. А вот из тех, что были в компах бу несколько лет - если дисковод признан мною рабочим - читает и пишет чаще всего он хуже чем мои старые. Остальные либо очень плохо читают пишут либо вообще не читают и не пишут и не форматируют, хотя внешне всё красиво, головки чистые, платы не горелые, дисковод как бы работает, мотор включает, головками двигает.
Так что вот так.. Ищите хороший дисковод. С 5.25 та же беда, много очень плохих. У меня из 6-и дисководов 5.25 только 2 можно назвать хорошими.
Vadim, Найти хороший дисковод не представляется возможным, т.к. нужны дисководы с настраиваемыми перемычками, коих в природе почти не осталось, а если и есть то можете посмотреть почём их торгуют на eBay цены вас удивят. Как вы проверяете запись-чтение дискеток, раньше всяких программ для этого было полно.
Современные дискеты на 1,44 довольно низкого качества, надо брать на 720.
Буквально вчера-позавчера видел, да. Люди там сошли с ума. А вот на мешке или всяких авитах - цены очень вменяемые. По программам. Это был вопрос? Если да - то отвечаю - я проверял так.
1)беру дискету которая не очень хорошего качества, на отличном дисководе она форматится без ошибок, на плоховатых есть битый сектор
2)стираю её магнитом, форматирую, смотрим - если 1 бэд есть, ну уже он не очень. Если нет - пишем файл на всю дискету. Сделал многотомный архив рар с разбитием на дискеты 1,44 с паролем. Файл такой по сути - белый шум. Если дисковод не очень, беру дискету получше и формачу её.
3)пишу файл на дискету
4)тут же делаю fc /b файл с винта исх и файл на дискете
Ещё проверяю читаемость дискеты записанной на предыдущем или эталонном дисководе.
Это само собой, дискеты 1,44 HD плохие уже с 1996г (проверено). Тема ни раз разжёвана, на форуме тут. Но если DD дискет нет, приходится юзать HD с заклейкой, некоторые экземпляры попадаются вполне рабочие. От марки дискет зависит мало.
Даже в давние времена дискеты на 720 были достаточно редки, сейчас их днём с огнём не найти.
Да прям днём с огнём https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...loppy&_sacat=0
