С резиновой пробкой еще ничего. Хотя, тут от габаритов зависит. Мелкие нередко высыхают, а большие держатся неплохо. Самые ненадежные - те, которые снизу белым компаундом залиты.
Под тем, что с полосками. Металлический гор.-справа в верт.-центре.
Думаю, можно использовать. Синий-электролит 89 года, вполне мог сохраниться. Тестером как минимум, проверьте.
Старый трубчатый конденсатор, обычно малой емкости 1...1000 пФ. Можно использовать вполне, если габариты не смущают.
к53-4 оксидно-полупроводниковый ниобиевый http://doc.chipfind.ru/pdf/elecond/k5341mkf20v.pdf
Ни какого отношения к танталлу не имеет. Кстати обратите внимание на к-во часов наработки и полное сопротивление на частоте.
Но оказывается не все так просто!
"Этот жжжжж не с проста!" (с) Винни Пух.
В таком же корпусе есть к53-18, а они действительно танталовые http://www.radiant.su/files/images/_...ies/K53-18.pdf
Всем привет,
Временами спрашиваю у гугля где можно откопать сохранившуюся вычислительную технику.
В этот раз натолкнулся на такой документ прошлогодней давности:
http://www.belstanki.by/files/Реклам...15.06.2009.xls
Документ называется "БАЗА ДАННЫХ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДЛАГАЕМОГО НА ОТЧУЖДЕНИЕ в 2009 году,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.06.2009 г."
Вот что там среди всего прочего нашлось:
"Нейрон И-9-66-01"
ПКД
ДВК-3
"Нейрон И-9-66-01"
ЕС-184005
ЕС-184005
Это "Белстанкоинструмент",
Адрес 220088, г.Минск ул.Смоленская, 15
У нас есть кто-нибудь из Минска, чтобы попытаться найти ответственное лицо за списание техники - может быть всё это добро ещё не выкинули...
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Отправил им сообщение в разделе обратной связи - посмотрим, может ответят.
Я бы от одного Нейрона и от ДВК не отказался бы. Если что либо получится - то свисни :)
Сегодня же нашёл видео на youtube - как серпом...
http://www.youtube.com/watch?v=2xK_nppCYrw
тоже пытаюсь выйти на контакт с автором клипа.
