Я имел ввиду без деталей. Ты же ее распаял я так понял.
Ну, вроде бы берег видно. Вот думаю, какого цвета выбрать маску для печатной платы?
https://b.radikal.ru/b43/2005/7e/70793d61267bt.jpg
Ещё там есть несколько соединений с помощью проводов. Может, имеет смысл эти соединения на плате выполнить?
В этом случае, правда, аутентичность пострадает, но не будет возни с монтажом и приклейкой этих проводов.
Если планируешь выложить результаты своей работы в свободный доступ, то можешь оставить старую как есть - если найдутся фаны аутентичности, то сами себе сделают. А в новом варианте развести все недостающие дорожки.
В случае, если не станешь выкладывать - тогда без разнице, как удобнее.
развести конечно желательно все, чтобы небыло перемычек, в реальной жизи этот комп как я понимаю продавался все еще на стадии протитипа\первых партий потому автентичность тут как бы не проблема
думаю там проблема с дорожками питания, в некоторых местах очень тонкие они! притом что 556рт1 жрет аж 1000ма!!! нужно однозначно переделать все линии питания на максимально жЫрные, при этом в местах vias переходы на другую сторону сделать толстые отверстия чтобы можно было пропаять перемычку и тоже снизить сопротивление переходного отверстия, тогда есть шанс что не будет глючить
маска или желтая или зеленая, дорожки должны быть хорошо видны, все другие цвета дешевый выпендрежь
а в какой программе идет разводка платы?
Закончил разводку. Есть расхождения в положениях микросхем в пределах 0.5 мм. Выкладываю весь проект целиком. Герберы для производства сформированы. Кроме того, прикладываю библиотеки. Для корректного отображения понадобится шрифт gost_b. Нужно просто в Windows его установить, гуглится сам шрифт элементарно.
Проект выполнен в Altium Designer.
Электрическая принципиальная схема пока в сыром виде, необходимо выполнить инкапсуляцию. С моей точки зрения - нечитабельна. Над этим ещё буду работать.
В архиве вариант не для производства. Вкладываться в такую огромную по площади плату, а потом ещё выполнять кучу проводов навесным монтажом - мне кажется такой подход некорректным.
Однако, для поиска неисправностей, а также, если найдутся энтузиасты поковыряться и добавить что-то к описанию работы этого компьютера, вполне должно сойти.
Сам в производство планирую отдать другую версию, в которой будут доразведены все проводные соединения и разъёмы на плате будут выполнены с шагом 100 mil (2.54) под PLS-ки и PLD-шки.
Так что пока это бета-версия для энтузиастов или более опытных камрадов, чтобы слепить красивую схему и описание.
ПК8002_v.1.0.zip
Выполнил трассировку проводных соединений. При этом оригинальные отверстия для монтажа проводов не стал убирать.
Оформил заказ на 5 плат у китайцев. Обошлось в 4900 рублей с доставкой. Через полтора месяца обещают привезти.
Как приедет, планирую попробовать восстановить обратно из выпаянных деталей. Само собой, что резисторы, конденсаторы и прочую мелочёвку буду ставить новые.
Выглядит на картинке будущая плата вот так:
https://d.radikal.ru/d01/2005/cd/11c8c44aaf49.jpg
UPD: Платы изготовлены и переданы в доставку. Едут.
