Пропал звук AY. Причём аппарат собран цивильно, в корпус, механические, химические повреждения исключены. Пульсации с блока питания отсутствуют, оттестирован по всем напряжениям. Батарейку биос снимал, ставил, нет разницы. Комп вообще изредка включается.
Бипер, neogs (подключен через шнурок в пентеву) отлично работают. Обрыв по нч цепи исключил. Обновил прошивки flaser, baseconf.
Хотел работы AAA demoparty посмотреть. На первом диске был Гифт. Там 6 пунктом хардвар тест, пишут что мой звуковой чип ... не работает на букву г.
У меня со старых врёмен осталась ямаха, завтра попробую найти, вдруг тупо заменой чипа решится дело. Есть и вторая плата, но... отрапортую.
Подскажите дядьки, имели ли место указанные проблемы? И как их решали.
зы. единственное что я мог не так сделать, я включил комп, и подключил наушники для скайпа. Обычно я включаю другие, и на горячую колонки в т.ч.
ещё месяца 4 стоял аппарат с подключенным кабелем питания в блок питания, что означает наличие дежурки, и неизмиримого влияния импульсов приходящих извне. То что рядм стоит писюк и работает не выключаясь, не показатель.
