Ясно, спасиб!
Посылка пришла, но как и всем выше только частично.
Вадим, огромное спасибо! :)
Ewgeny7, можно вспомнить про вариант на gal22v10, он влезет всюду :)
Хочу приобрести корпус сп2010 с наклейкой. Оплачено ч/з банк 23.11.2010.
Вадим,
когда (хотя-бы) приблизительно можно ожидать выполнение моего заказа ?
да и остальных:v2_dizzy_wall:
Новое про ZXkit-008: Aдаптер USB-UART.
Модуль позволяет подключить самодельные устройства на базе микроконтроллеров к персональному компьютеру. Адаптер имеет следующие особенности:
+ Можно выбирать напряжение сигналов Rx и Tx (3.3V / 5.0V при питании платы от модуля USB-UART, а при питании от внешнего источника: 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V)
+ От модуля можно питать плату микроконтроллера с током до 500 мА. Напряжение, в соответствии с Data Sheet на микросхему FT232RL, подается через транзисторный ключ, который отключает питание платы микроконтроллера при переходе компьютера в Suspend Mode.
+ Защита по току - самовосстанавливающийся предохранитель, срабатывающий при токе 500 мА.
+ Индикация напряжения после ключа, а также сигналов приема и передачи через модуль (Rx и Tx).
+ Теперь адаптер USB-UART позволяет прошивать микроконтроллеры ATMEGA (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=334173&postcount=28). Для прошивки имеется разъем IDC-10M по стандарту ATMEL.
Внешний вид наклеек для клавиатуры и корпуса можно посмотреть там (ссылка "наклейки" внизу страницы): http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-005.
Эх... а моего KAY-1024/3SL/Turbo нет :(
Забрал сегодня платы. Мега СУПЕР платы!!! Спасибо!
Жду что осталось.
Платы получил!
Здорово!
Спасибо!
zst, Приехала посылка - спсб, буду вечером собирать .
Очень классно упаковано.
Вадим, плата KAY-1024 дошла нормально, качество превосходное. С нетерпением жду остального, спасибо!
Вот: :v2_wink:
Чтобы прошить PIC придётся поизвращаться... разъёма ISP нема
Mayor, Жесть, глюков не оберетесь с платой, каждая панелька это минимум 14 дополнительных контактных соединений, надежность устройства обратно пропорциональна колву контактных соединений.
Андрюха, не слушай его))
Да у меня есть АТМ 7.10 который из панелек цанговых и не запускается, потихоньку их выпаиваю и запуская покускам
Я голову сломал пока думал поставить на панельках или нет... Ходил к нашим электронщикам (по работе) те сказали что допустимо но тока с иностранными микросхемами (совместимость по химическому составу покрытия).
Может будет опыт а может просто грабли :)
P.S. Есть у меня одна платка с 128 микросхемами HY53C1000-60 для старинного ПЦ, там все они на цангах :v2_conf2:
Ну у меня совок на плате изначально был, да и плата сделана с шагом 2.5мм
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
Но цанга не страшно, в хорошой плате иголкой нараз выпаивается, перегреваешь немного надавливаешь иглой и нога вываливается из пластикового корпуса.
А есть ли где схема USB-UART?
Схема и монтажка тут (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=334155&postcount=26)
Программа для прошивки AVR с помощью этой платы в следующих сообщениях.
ВНИМАНИЕ! Всем, кто собирает КАЙ и планирует задействовать "KAY PowerManager" на PIC12F683!
Обнаружен серьезный "косяк" - логика включения/выключения БП была "инверсной", в результате чего, блок питания включался сразу и выключить его было НЕ возможно. Отлажено и проверено на собственной плате, теперь, вроде, все ОК! По крайней мере, я проблем не заметил.
Во втором сообщении перезалил архив с "софтом" для "KAY PowerManager" (KAY_PM.RAR). Кто уже прошил - придется перешить ПИК, аккуратно "подсоплив" проводки.
Приношу свои извинения...
P.S. Просьба не разводить лишний флейм, а по всем косякам/проблемам и т.д. писать в соотв. топиках раздела "ЖЕЛЕЗО". Например, KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE.
Господа разработчики, подскажите пожалуйста, надо ли что-то менять в программе/фьюзах для прошивки ATMega88 ? Ведь программа вроде расчитана на мегу48.
Начал закупку ништяков к сабжам. :v2_wink:
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/91582781.jpg
Для Питерцев (не сочтите за рекламу): вся эта бижутерия покупалась в магазине ComPort (http://www.comport.spb.ru/index.php). Имхо, цены вполне вменяемые. На эту кучку затрачено 577.60. Понимаю, что большинство из этого можно надёргать с помощью фена со старых матерей, но у меня сей запас старого компового железа закончился.
Микросхемами хочу затавариться в Платане. Кто чего ещё может посоветовать по Питеру, чтоб купить максимально всё сразу? Микроника (почти рядом с домом) заколебала хилым асортиментом и завышенными ценами, Чип и Дип - это вообще жесть, Мега-Электроника - с тех пор, как они переехали с Большой Пушкарской у них не был.
Получил 5 плат. Качество хорошее, доехали хорошо. Не все платы еще рассылали? потому что у меня там еще платы в заказе были.
Немного не в тему, плата Спекки-2007+128К+YM+PAL ещё не готова, но 2 экземпляра прототипа выпущены на Украине. Вот один из них для затравки.
http://s007.radikal.ru/i302/1011/fb/13726c6415e4t.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1011/61/d33b47af1d6at.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1011/6d/048e94c638c0t.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1011/97/8dbe4343ee7et.jpg
to zst, первая часть печатных плат, благополучно дошла. "Вычеркнул" полученные позиции в 56 посте. С нетерпением жду остальных "ништяков".. :)
Внимательно просмотрев список позиций, не нашел 15 пункта (который хотел заказать, но почему-то не заказал), поэтому окончательный вариант последнего заказа выглядит так:
1п. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo (позолоченные контакты ZX-BUS) = 1300 руб
13п. ZX-BUS TEE = 370 руб *2 (позолоченные контакты ZX-BUS)
13д. ZX-BUS TEE = 150 руб *2
15п. Переходник PLCC32 → DIP28 = 50 руб * 2
15д. Переходник PLCC32 → DIP28 = 65 руб * 2
Пожалуйста выставите счет заново..
Запустил KAY-1024 на плате от ZST - заработал с первого раза!
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=336128&postcount=56
Вадим, спасибо за качественную плату!
ZST, а можно ещё заказать к неотправленным остаткам :
6п. Программатор FLASHER = 155 руб
9п. Адаптер USB-UART = 100 руб
чтобы они были на нераспиленной платке как тут: http://www.zx-kit.ru/katalog-1/zxkit-006 ?
Если успеваю вышли пожалуйста счёт.
Вадим,оплатил 1930руб за второй заказ через СБ,дублирую сообщение в личку
Господа разработчики, выложите пожалуйста информацию по ByteBlasterMV, а именно:
номиналы резисторов (и того который на диод)
микросхема и её ключ на плате (я знаю какая а может кто-то и нет)
указать полярность диода на плате
большое фэнкс...
