Да что же это такое! Под конец (как я понимаю), голова совсем не варит. Где использовать кочергу?
Получила большой серый ключ
Тебе же Погги сказал отчего он. Внимательно смотри название экранов в лесу.
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
А нет, сорри, наврал. Погги не сказал. Но это сказала любимая Диззи, когда он к ней в домик хотел войти.
Не сказал (специально загрузила по раньше игру и заново прокрутила диалог). Они говорят о любимой еде Погги, после чего он и уходит. При чем тут еда?
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
Хех, понятно. Может он не говорил, потому что я раньше с Дейзи не разговаривала?
Я там, в посту, дописал. Забыл уже, что он говорил, хотя вроде сам писал этот диалог. Еда ни при чём, Диззи сказал, что там будет его любимые грибы под соусом, и он побежал к Доре, оставив ключ.
---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
Тут просто надо было в начале в домик к Дэйзи постараться войти, и было бы всё понятно.
Ага. Там какая-то загвоздка произошла. Когда я к ней тыкнулась (уже с ключом), прошел первый диалог, потом я тут же нажала на энтер, но в место списка предметов снова диалог, что-то типа "Ты не нашел ключ?" Сделала шаг в сторону, потом назад и далее смогла уже применить ключ.
Не хватает две звезды:( (на кладбище нашла :) )
Выше Тэо, склад Дункана, где лопасти ветряка. Там брала?
Да
Что-то я и посты прочитал, и застрял все равно...
Кирка, гаечный ключ, пустое ведро, лом, акваланг+ласты, лейка с маслом, звено, пила.
Где я туплю?..
Звено какое, сломанное, или уже починил?
Починенное уже
Гаечным ключом насос крути, если уже его заглушил.
Киркой можешь вытащить кусок трубы. Его камнями завалило, где колючки росли.
Стоп! Все я вытащил. Насос запустил. Он мне че надо затопил (я ж там акваланг брал). А вот какой насос крутить ключом и чем его глушить - не понял... :(
Или я что-то не понимаю или где? Использовать гаечный ключ на работающем насосе №1 у меня не получается... :(
Creator говорит, что его "глушить" надо. А как?..
Ты же "посты прочитал". Ветошь, труба с пузырьками.
Да прочитал!!! НЕТ У МЕНЯ ВЕТОШИ!!!!!!!!!
Если есть гаечный ключ, то ветошь тоже должна быть, она там рядом, где ключ получил.
Японский нах!!! Вот же она!.. В мастерской...
Эвона как! Ключ-то мне дед оставил, а ветошь где-то там появилась... ;)
Дедушка снял спецовку, надел цивильный костюмчик и отправился на банкет. :)
Одно из расстройств в этой игре - ведро. Ни в озерце, ни в затопленных шахтах ни в реке ОНО НЕ НАПОЛНЯЕТСЯ!!! Почему??? Где логика?..
Ты представляешь в скольких местах это надо было делать? Здесь комнат с водой мнооого. Сделано проще, если не набирается в реке, значит ведро надо не сюда. Да и стоит оно у колодца, и спускается в него в начале игры (только воды не наберёшь, ветка мешает). Значит оно для колодца и сделано.
Ну, хз... Акваланг-то везде, где вода, пишет "не надо!", мол... И ведро бы оповещало... ;)
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
В любом случае, игра - супер! Я не придираюсь, просто хочется более идеально!.. ;) Хотя все знаем: лучшее - враг хорошего ;)
Чертовски приятно, когда мысли совпадают ;)
Slider, кой никакой, а намек в диалоге с дедуганом был:
Вообще, как прямые так и косвенные намеки в диалогах присутствуют, большей частью, за которые, благодарите Риндекса. Не то, чтобы я был за подсказки, но пришлось сдастся. И правильно. Лишь только одну извратно спрятанную звезду я упорно отстаивал...:biggrin:Цитата:
"Все, я в мастерскую переоденусь, и пойду на открытие ресторана к Доре!"
Акваланг можно было сдуру выкинуть в воде, и каюк. По этому и сделали, что снять его невозможно. А ведро просто не набирается.
Знаешь, в Illusion Island Dizzy тоже ведро запрлнить водой можно только в определённом месте. Причём там даже не колодец, а целая река. Вот ушёл в другой экран реки, и уже ничего не наберёшь. Да и во многих играх так. Если набрать нельзя, хотя вроде бы вот вода, значит надо набирать в другом месте.
Вспомни Диззи-4. Там только у подножья вулкана набрать воды можно было, где горячий источник. А что мешало её набрать из озера, где летали привидения, и налить её в ведьмин котёл, и развести огонь?
И опять затык. Запустил насос №2, получил кусачки, ветку, рычаг, ведро с водой. Костер не заливается (как и предупреждали). Кусачками покусал две решетки, снес из кузнецу. Сумку нашел. Мундштук еще отдал хрену на мосту. Все... :(
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
П.С. Кста, там что-то с настройками и записью - лажа легкого формата. Выбираешь "играть атмосферу", сохраняешься, а когда перезапускаешь игру и загружаешь - оно тебе музыку играет... Так и надо?..
Рычаг! Ну очевидно же, где его применять!
Побреду искать "очевидное"... :( :( :(
О... Нашел!.. ВСТАВИЛ!!! рычаг... ;)
И че? В лабиринте Рокварта что-то есть?..
Только звезда.
А вообще, там есть такая прикольная решётка за лифтом и чтобы в неё попасть даже рычаг не нужен.
Спасибо за наблюдение, но нужна отгрузка, чтобы посмотреть. Или более подробные действия. Проверил старт игр возле хижины - запустил игру, выбрал атмосферу, сохранился, закрыл игру, запустил игру, загрузил сейв - играет атмосфера.
Первый запуск игр - по умолчанию запускается музыка. Если выбрать атмосферу - это все запоминается в dizzy.ini и при втором и последующих запусках по умолчанию будет атмосфера.
Я проверю более досконально. Сообщу.
