Сообщение от
electroscat
Да, я думал об этом. Изначально запитал от USB зарядки 1А. Но она под нагрузкой дает 4,8.. Потом запитал от питания, подаваемого на GBS8220 (5в), проблема не пропала, далее, как раз предположил, что для совмещения по уровням нужно запитать от питания процессора, то есть 3,3в. Тут я теоретически понимал, что 74LS05 питается начиная от 5в, и скорее всего вариант изначально провальный, так и оказалось, отзыв был, но иногда терялись 4С или 7E... Потом еще попробовал короче провода, с проводами 10 см - вообще не заработало, провода 25 см изначально были.. Попробовал 1,5м провод, результат вообще странный, отклик есть, но числа не те которые должны быть... В общем, понял, нужно попробовать с регулируемым блоком, и поиграться от 5 до 7 вольт поизменять. Попробую.
