Цитата:
LMD-1510W позволяет выбирать соответствующий размер изображения (число пикселей) для аналогового входного SD сигнала из двух вариантов:
•720x576 (50i) / 720x487 (60i)
•702x576 (50i) / 712x483 (60i)
Выбор отображения пикселей SD-сигнала возможен для входов LINE (Линия) (композитный и Y/C) и RGB/Компонентный (аналоговый RGB/компонентный).
Цитата:
Обеспечивается работа с аналоговыми видеосигналами: композитным (NTSC, PAL), компонентным, RGB, Y/C, 480/60i, 575/50i, 480/60p, 576/50p, 1080/50i, 1080/60i, 720/50p, 720/60p, 1080/24psf, 1080/25psf, 1080/24p, 1080/25p и 1080/30p. LMD-1510W также позволяет работать с цифровыми сигналами высокой и стандартной четкости при использовании дополнительного входного адаптера HD/SD-SDI.
- ничего не сказано про SECAM. Значит, отечественные компы скорее всего не будут работать?
