Нет конечно, на "землю" не должно быть закорочено!
Но Вы на фото не те сигналы отметили - там все правильно.
Пересмотрел Ваши сообщения. В 350 картинка для теста клавиатуры правильная! Получается, что с "рисованием" все ок. Снимит видео теста до появления теста клавиатуры.
Вернулся из отпуска, перечитал по новой тему, подключил как надо плату расширения.
Сначала включал с отпаянным мк клавиатуры, запуск происходит до Монитор-4 и комп висит, курсор не мигает, реагирует только на сброс.
Потом подпаял обратно мк клавиатуры, с ним комп не запускается ни с Монитором, ни с тест-пзу.
Видео включения
https://youtu.be/c9-zhcwPJc0
Разумный вопрос: ВВ55 целая? Я такое видел при дохлой.
Вроде рабочие, вставлял обе в основную плату
Проверил осциллографом: "залипает" сигнал сброса на 35 ноге ВВ55.
Висит на единице. Периодически проскакивает сигнал и при этом происходит частичная очистка экрана.
Без доп платы все нормально работает.
У меня схожая ситуация, до сих пор с платой расширения не запускается.
На свой страх и риск посадил на "0" 35 ногу, при этом выскочила стартовая надпись и комп повис.
Дальше продвинуться не удается.
Еще выяснил, что странно ведет себя сигнал на 2 ноге DD12 (тм2), он же RST на плате расширения, в стандартной конфигурации он есть, с доп, платой он какой то не полноценный.
Прозвонил еще раз плату расширения, замыканий не обнаружил, сигнал RST приходит только на 29 выв. микроконтроллеров.
Проверю еще раз распайку ps/2 разъёма, может там чего напутал.
Хотя лампочками клава моргает исправно..
Это значит что на клаву питание подаётся верно, не более.
Исправил распайку ps/2, комп запустился с доп платой.
На клавиатуре работает только delete, остальное только с "бумажной" клавы
SD контроллер работает, программы грузятся.
Старая SD карта на 64 мб не работает с контроллером.
Бейсик загружается, но виснет при первом же нажатии любой клавиши.
https://preview.ibb.co/f4Shgo/7970_F...649_C14_AE.jpg
Надо еще проверить резисторы к портам ВВ55, по моему я 10 кОм ставил, если не 20.. :v2_dizzy_facepalm:
Резисторы стоят 4.7 кОм.
Запустил тест.
При тесте клавиатуры выяснил, что некоторые клавиши работают след.образом:
F1 - замыкает весь верхний ряд
+ - замыкает весь 2 ряд и кнопку НР, когда замыкание доходит до "3" запускается тест экрана ("сетка"), выйти можно нажатием ENTER, при этом на тест ENTER не отзывается
SHIFT - работает
Q - замыкает весь 5 ряд
CAPS LOCK - замыкает весь 6 ряд
F - замыкает весь 4 ряд
J - замыкает весь 3 ряд
DELETE - работает (сброс)
PRINT SCR - зажигает ср.лампочку
SCROLL LOCK - зажигает прав.лампочку
Остальные не отзываются
Не зажигает какую-то лампочку, а переходит в определённый режим. См. соответствующую тему, автор писал назначение клавиш.
Поизучаю внимательней тему по контроллеру. С первого раза все не усвоишь..
Я это все к чему: можно по этим признакам определить, что не так работает?
Перепробовал три клавиатуры, все ведут себя одинаково.
Бумажная клавиатура при этом работает абсолютно правильно, с ней никаких проблем.
https://image.ibb.co/cuYYNT/codes.png
Работающие у меня кнопки это все крайние левые клавиши на этой схеме
P.s.
Похоже нужно искать КЗ на плате..
Плату то запустили? А то не охота читать всю тему.
Люди с допплатой уже работают, а у меня никак руки не дойдут запустить.
Что за дополнительная плата ?
https://preview.ibb.co/n8DE9d/E833_E...87_BD30_D2.jpg
Ставиться сверху на основную, в панельки нескольких микросхем, должна работать с ps/2 клавой, грузиться с SD карты, и выдавать rgb сигнал
Pluto, а это что такое на фото выше клавиатуры справо?
Это кардридер, подпаялся к нему.
С Али так и не приехали платки под SD :(
Где плату купить ? Или дайте на неё герберы , я сам закажу .
У меня есть основная плата и даже собранная и запущенная уже лет пять или семь . Мне плата расширения нужна .
Да ! У меня такая плата , тока сделаная в 2010 или 11 году fifan-ом для Karbofos-а из Германии .
Pluto, Вот за плату расширения - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Ща закажу китайцам , пускай делают .
fifan, можно её поправить ? Кто плату разрабатывал ?
Основную плату разрабатывал неизвестный автор. Её потом по топологии переразводили. Дополнительную плату разводил Cornelius, в принципе правильно. У меня даже не хватило терпения быстро красиво развести.
fifan, спасибо за ответ . Сейчас найду про ошибку , доработаю платку и закажу у китайцев . У меня уже маленькая коллекция "Специалистов" , нравятся они мне .
fifan, у меня такова нет . У меня простой как на последней фотографии .
В смысле не можешь найти единственную ошибку на дополнительной плате?
fifan, Да найду я ошибку . У меня с SRAM "Специалиста" нет .
Не замарачивайся - я ошибся писал сразу в обе темы.
По переразводке дополнительной платы. Можно исключить диоды VD1, VD2 и резистор R4 в схеме, задействовать два элемента ИЛИ/НЕ. А именно на входы 8 и 9 DD7.3 подать сигналы /U7 и /WR. Выводы микросхемы 10, 11, 12 соединить между собой, а выход 13 DD7.4 соединить с цепью U7.
fifan, спасибо за подсказку ! Завтра на работе так и сделаю .
Подключил по RGB
https://preview.ibb.co/fY0Asz/5_A3_E...0433033_BF.jpg
При запуске теста Рюмика наблюдается такая картинка
https://preview.ibb.co/gOUyee/55647_...E6671_B0_A.jpg
Поясните, что это может быть?
Программа тестирования цвета у меня не запускается, комп перезагружается.
Запустил игру:
https://preview.ibb.co/eaxqsz/3_F284..._B2_FA93_D.jpg
https://preview.ibb.co/iCsZKe/BFC523...09_DF12_AF.jpg
Виднеется "подцвечивание" букв и все.
Какие еще есть цветные программы?
в этой теме спрошу , а плату линевского специалиста таки изготовляли или нет?
