Этого точно...
... а то, спросишь что-то и будешь потом виноват, оказывается смысл был другой ;-)
https://cms-assets.tutsplus.com/uplo...ress-final.gif
siemensC35,
У вас есть по информации что-то на Bidi pro?
https://s45.radikal.ru/i108/1202/4d/3ace9510b389.jpg
Есть вот такая инфа по сборке. http://vermalizer.narod.ru/bidi13e.htm
Там Rev. 1.3PB3
Та что у меня Rev. 1.3 на плате указано
Да все нашел это она и есть по всей видимости.
kolobokru,
Пост #340
0.1 mF (Y5V) 50V +80-20% /0805 SAMSUNG
В ваших списках есть такая позиция
Не будет ли это критично для данной схемы допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной? + 80% это почти в два раза.
Вопрос как выбрать правильное допустимое отклонение номинальной ёмкости?
Стоп, эту позицию наф..к, это оказались SMD конденсаторы, а нарисованы выводные. По этой ссылке - те что нужно (длинные выводы, и хватит чтоб блокировку помех по питанию распаять). http://bereka-radio.com.ua/index.php...earch=0%2C1+mF
Если критично допустимое отклонение номинальной ёмкости, то эти +-10% http://bereka-radio.com.ua/index.php...earch=0%2C1+mF
Может (если себе собирать) программатор Willem Eprom ???? В барахолке иногда готовые печатные платы проскакивают.
http://msevm.com/md/689/01/photo.jpg[свернуть]
Переделанный список деталей.
PDF https://drive.google.com/open?id=1cD...ZibHbMe9K1gIYD
World https://drive.google.com/open?id=15f...c2d-ctV-yAd5M_
В 10 позиции непонятка (да и в списке тоже) -
DD1 = К1533ЛН1 (К555ЛН1), DD47 = К1533ЛН1 (К555ЛН1), а DD46 = К1533ЛН2 (К555ЛН1) ??? В схеме DD46 ЛН2
Разобрался
Принципиальные схемы элементов группы ЛН представляют собой обычные инверторы. Микросхема ЛН1 имеет двухтактный выходной каскад, остальные ИС имеют выходы с открытым коллектором.
Есть в наличие плата и уже на половину собраная Bidi pro rev 1.3. ЕЕ мне siemensC35, подарил. Плата добротная дорожки толстые, мощненький текстолит. Думаю может ее попробовать собрать? Есть в наличие добротный кабель 90-ых LTP
Смотрю в инете на нее микрухи не очень дорогие. Ну нужно изучить изначально изучить данный девайс, и узнать есть ли косяки по плате.
Здесь нехватает Барсика еще с его простынями 5х6м ;)
andreysur,
siemensC35,
bigral,
Всем привет.
Есть SN74HC253N не могу разобраться подойдут они на место К1533КП12, К555КП12 ?
К555КП12 аналог SN74LS253, SN74LS253N
К1533КП12
интересно в чем отличие двух букв HC и LS
Моя SN74HC253N нужна SN74LS253N
Документация микросхемы SN74HC253N https://www.promelec.ru/datasheet/e/4/sn74hc253.pdf
Документация микросхемы SN74LS253N http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls253.pdf
Жесть. Это же надо было потратить свое время на такое извращение. Печально. Точно что ААА.
Почему не можешь? Какие шаги предпринял чтобы разобраться? Даташиты читал, сравнил?
нет, тебе не интересно.
Было бы интересно, погуглил бы.
AAA за свои деньги покупал и в свое свободное время оцифровал 99% спековского софта на дискетах. Держал крупнейшее хранилище софта и сайт демосцены. Он на этом форуме единственный двигал демо, сейчас его нет и тема заглохла. После видосов AAA я собрал себе Phoenix, узнал про ZX Evolution, вообще он великий популяризатор спектрума. На ютубе он пилит канал с видосами демок. Короче где AAA там движуха и всегда есть результат. Прежде чем давать свою оценку, хорошо бы принести хоть 1% пользы, которую принес AAA. Как раз ты и есть реально печальное зрелище - 378 сообщений в теме ни о чем.
Было процитирован #376 пост в котором 6 ссылок на бредовые сцены. У меня сложилось мнение из постов выше, что этот человек протролил весь форум и набил себе 20 к сообщений.
В чем я и убидился просмотрев его сцены из 6 ссылок. А так же прочитав диалог CodeMaster, Ну от вас теперь узнал что были и положительные стороны. Все таки возможно поспешил с выводами, нужно будет изучить более детально этого бывшего форумчанина. Спасибо!
сравнивал. Если вы были внимательны было выложено две документации к микросхемам в которых отличий не было найдено.
Не верный ответ.
Погуглил и нашел документацию.
На мой вопрос вы так и не ответили, только вставили свою ссылку на переписку сравнения микросхем. За сравнение HC и LS спасибо. Ну вопрос по подойдут они на место К1533КП12, К555КП12 ? не решен. Моих скилов еще не достаточно для такого сравнения.
Интересует эта версия т.к. она есть в наличие SN74HC253N хочу применить к К555КП12
Обожежтымой ((( Собирай весь комп либо на серии 1533 либо на 555 (по схеме смотри, там в некоторых местах указано что мол вот тут надо обязательно ставить 1533). Что касается зарубежных аналогов, то К555 это 74LS, К1533 это 74ALS. 74HC это аналог серии 1564, но ты можешь попробовать, гыгы. Для особо одаренных есть даже таблица сравнения характеристик, но тебя же в гугле зобанели. Кароче, если у тебя что-то не заработает, то это будет не из-за серии, скорее всего. Ну или поставь все мс на панельки, сможешь менять в любой момент.
мда печалька, по сути ответа так и не дали человеку, HC не годится изза того что это микрухи стандарта КМОП (CMOS) у них уровни отличаются от микрух LS (это стандарт TTL), у CMOS "0" это все что половина питания (ну т.е. при питании 5в это <2.5в) а у TTL "0" это все что <0.8в, с единицами тоже нестыковка у TTL все что >2.4в это "1", ну и короче может быть так что вместо "0" считается 1 или наоборот... есть зато микрухи HCT, у них специально входы и выходы совместимы с TTL
так что не смотря на дешевизну HC применить их не просто, надо смотреть прокатит ли она в каждом отдельном месте, вот например в схеме Ленина есть на сигнале flash 561ие10 (это тоже КМОП, да еще и старый потому не тянет более 2mhz) но для этого сигнала она как раз нормально подходит.
https://www.allaboutcircuits.com/tex...oltage-levels/
http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html
siemensC35,
Добрый вечер!
У вас нет случайно конденсаторов с длинными выводами на фильтрацию и еще надо 4 кондера 10 nF.
2 панельки на ПЗУ. Прошитые ПЗУ под Ленинград 3 2 шт. (Есть на плате LUT216 панелька ну выпаять не смогу сразу погнется) [Есть ваши 2 ПЗУ с ленинграда 1 Я не знаю прошитые они или нет и рабочие тоже] Где-то уже такое проскакивало по поводу этих ПЗУ или мне кажется уже)
Рабочий процессор Z80
Нужен системный разъем длинный на 64 вывода
p.s. (Точно пока не знаю возможно те что на фильтрацию можно и 10 nF туда же ставить)
10 nF это у нас 0,01 uF если смотреть по моей таблице. [В точности таблицы не полностью уверен.]
0,01uF у меня есть ну короткие. Хотелось бы собрать что бы удобно было и микрухи достать и без шаманства допайки проводков и прочего. И посмотреть на плату не стыдно было да и друзьям показать.
разумеется не бесплатно т.к. вы мне и так уже много чего выслали.
Спасибо. Теперь стало яснее. Ну я не стал рисковать решил купить оригинал КП12. Ну для эксперемента я попробую когда все уже будет работать и сюда отпишу результаты. HC у меня есть пара. Пусть лежат для этого дельца.
Видео по сборке Ленинград 3 есть первая так и вторя часть
https://youtu.be/5wqXCjp8QRY
во аппарат!!! https://www.youtube.com/watch?v=axBvS3nuFmY&t=125s
клавиатура конечно с хорошими кнопками, но кнопок больше чем надо (40)
Вот еще неплохой пример - https://youtu.be/8rWCYo1UcOQ (правда Ленинград 1)
присри смд, хотя с твоим инструментарием....
живые
он тебе не нужен , всеравно переерию прикручивать не будешь кроме BDI, а если и соберешься то берека в помощь , СНП58-64/94х2В-23-2
См выше
а между тем ВеликийААА потихоньку делает корпус для Пентагона
https://youtu.be/PjPkQu82qCE
Не. Для всевозможных девборд очень даже неплохо выходит.
http://www.picshare.ru/uploads/19110...mxN2_thumb.jpg
Фото Ленинград 3 в добротном качестве. Как говорил сименс между подклатками микрух можно вместить красные пузырики.
https://ibb.co/zV1DyJ0
Понравилось что на плате очень удобно разместили надписи.
